Zběsilý alarm E60
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Pánové nestává se vám, že někdy z ničeho nic začne houkat alarm? Přitom žádný otřes, ani pohyb kolem auta není.. Čím by to mohlo být? Díky
Xander_Cage
#2 Příspěvek od Xander_Cage »
Ano taky s mi to stává. I když mám odpojené čidlo přední kapoty (prý to dělá), tak mi stejně to někdy houká. Nevím čím to je, ale jak pak jdu alarm vypnout, otevřu a pořádně (větší silou) zavřu všechny dveře, tak to potom nehouká, tak možná nějaké čidla ve dveřích, ale jinak nevím.
cajoch
#3 Příspěvek od cajoch »
mě e39 dělal to samý, poradil mi mechanik vypojit čidlo otevření kapoty...(vpravo u kabinovýho filtru), od tý doby mám klid, alarm funguje jak má, falešný poplachy nejsou...zkuste pánové, mě to pomohlo
Xander_Cage
#4 Příspěvek od Xander_Cage »
To čidlo mám odpojené už dlouho a stejně mi to někdy zahouká.
xdentist
Klubové ID: 1473
#5 Příspěvek od xdentist »
další věci, které mohou u E39 být příčinou nenadálého houkání, je špatný akumulátor v siréně (ta se pak musí vyměnit celá, je nerozebiratelná) anebo alarm detekuje pokles napětí v palubní síti pod určitou mez a spustí se (i přesto, že auto pak normálně nastartuje apod..).
ozracing
#6 Příspěvek od ozracing »
Nevite jak zamknout auto bez aktivace alarmu? Nebo ho uplne vypnout? Za noc to houka i 2x a sousedi uz maji radost :-/
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Při zamykání dvakrát zmáčknout čudlík zavírání na D. O.
xdentist
Klubové ID: 1473
#8 Příspěvek od xdentist »
Pro úplnost - dvojím zmáčknutím zamykacího čudlíku dojde "pouze" k deaktivaci ultrazvukového čidla v interiéru a náklonového čidla. Funkce je např.pro možnost ponechání dětí nebo psa v zamčeném voze.
ozracing
#9 Příspěvek od ozracing »
Po tomto zpusobu zamknuti uz je klid diky
