Budíky E39
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#41 Příspěvek od KarelOstrava »
Potřeboval bych vědet zda-li půjdou tyhle budíky do e39 96"?
http://auto.bazos.cz/inzerat/23684653/P ... budiky.php
sobol
#42 Příspěvek od sobol »
[quote="Perunwit"]Ahoj je někdo poblíž Plzně, kdo by opravil v E39 rozsypaný čaj?? Díky za info..[/quote
nevim jestli je brandys uplne pobliz plzne,ale kdybys mel cestu okolo :)
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#43 Příspěvek od KarelOstrava »
Pasují budíky z E38 do E39???
Birkoff
Klubové ID: 989
#44 Příspěvek od Birkoff »
Ano, ale musí se buď přendat štít (plast) a nebo udělat vykrojení uprostřed, protože E38 je má malinko jinak uchycené, ale obecně pasují. Taky jsem je jeden čas měl v autě.
radekzx9
#45 Příspěvek od radekzx9 »
co ty na to Airbone jako profík na repas budíků?
starynovy napsal:
Odporucam tuto stranku, http://pixelfix.net/eng/bmw.html , plochy kabel mi od nich prisiel za 2 dni od platby, a vymenene v budikoch som to mal za 20 minut, funguje vsetko ako nove.
Radek
WizarDEAD
#46 Příspěvek od WizarDEAD »
Taky jsem kupoval repair kit od pixelfixu, ale nefafungovalo to 100%.. je to o hodne lepsi, ale porad mi sem tam nejaky ten sloupec chybi..
Batler
#47 Příspěvek od Batler »
Také řeším ten tzv čaj ale poraďte, občas tam přečtu úplně všechno vypadají téměř jako nové, jindy nepřečtu ani písmenko :?:
Kdyby byli rozsypané non stop tak je mi jasné že jsou špatné a musím je nechat opravit, ale takhle jsem z toho jelen :idea:
cabatomas
#48 Příspěvek od cabatomas »
Batler píše:Také řeším ten tzv čaj ale poraďte, občas tam přečtu úplně všechno vypadají téměř jako nové, jindy nepřečtu ani písmenko :?:
Mam stejny problem 8O
KoZi_man
#49 Příspěvek od KoZi_man »
Já nepřečtu skoro nic, jednou nedávno se mi stalo, že byli jak po výměně a viděl jsem vše nádherně, jásal jsem, že se mi snad poprvé v životě něco opravilo samo, ale druhý den zase to samé.
Může mít na to vliv napětí ? Myslím, že to šlapalo, když jsem dal totál nabitou baterii,
e155
Klubové ID: 3041
#50 Příspěvek od e155 »
Taky mi to občas ukazovalo dobře, občas nic. Docela to záviselo od teploty. Budíky jsem před dvěma roky poslal na opravu Airbornovi, od té doby mám klid. Není co řešit.
Birkoff
Klubové ID: 989
#51 Příspěvek od Birkoff »
Stejný případ. Moje zkušenost je, že se to už jenom zhoršuje, nehledě na světlý chvilky. Airbone to opravuje skutečně profesionálně.
cabatomas
#52 Příspěvek od cabatomas »
Kolik zato Airbone chce a jak dlouho to trva?Mate na nej nekdo kontakt?Dik :wink:
Perunwit
Klubové ID: 2962
#53 Příspěvek od Perunwit »
zdar pane, máš ho na předchozí stránce tohoto vlákna... myslim Airboneho... příspěvek. Napiš mu SZ.
