E34 jdou zaměnit nechlazené kotouče za chlazené ?
koleji
#1 Příspěvek od koleji »
Ahoj, mám na své e34 (525tds) Nechlazené kotouče, vím že většinou už mají chlazené proto se ptám zda se dají zaměnit za chlezené bez problému, nebo musím vyměnit i třmeny ? Děkuji
koleji
#2 Příspěvek od koleji »
Přední brzdy :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Chlazený kotouč je tlustší než nechlazený. Vejde se tlustší kotouč do stejného třmenu i s novýma deskama?
Je v ETK uveden rozdílný třmen pro chlazené a nechlazené kotouče?
323ti stock condition
koleji
#4 Příspěvek od koleji »
ja se ptam třeba to je delane že vejde ja nevim jen se ptam takže bych musel sehnat i třmeny že ? a ty třmeny sednou bez upravy že ?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nejen třmeny, ale i držáky třmenů. Pak jen přešroubuješ, odvzdušníš a jezdíš.
koleji
#6 Příspěvek od koleji »
Aha super tak to musim sehnat nejake třmeny. :/
Tumon
#7 Příspěvek od Tumon »
mám vše co potřebuješ 8)
Kail
Klubové ID: 1612
#8 Příspěvek od Kail »
Podle mně teda uplně zbytečná práce,když už tak rovnou něco lepšího,nějaký čtyřpístky,nebo alespoň větší...
Tohle sice nebude stát moc peněz,ale v praxi to taky vůbec nepoznáš.To už ti spíš pomůže když koupíš nějaký opravdu kvalitní kotouče a hlavně desky...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na první zabrždění to nepozná, ale pokud bude brzdit několikrát intenzivně za sebou, je rozdíl chlazené/nechlazené velmi znatelný.
koleji
#10 Příspěvek od koleji »
No prej tam jdou napasovat z 750-tky nevite někdo co všechno se tam musi upravit nebo tam sednou jen tak ? , zadní se dají dát taky chlazené ?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nenech se vyprovokovat. Pokud máš auto na denní ježdění, nemíváš cesty do Alp s přívěsem, tak upgrade na chlazené z 525i je dostatečné posílení (tahal jsem za E34 525iA plato 2 tuny a brzdy problémy neměly).
Brzdy ze 750i jsou větší, nedostaneš pak na ně 15" kola.
koleji
#12 Příspěvek od koleji »
Aha díky moc.
Kail
Klubové ID: 1612
#13 Příspěvek od Kail »
Francis: Já ho neprovokuju,říkám to co jsem si sám zkusil :) .
Vtip je v tom že ani obyč nechlazenej kotouč nemá ani s plaťákem žádnej větší problém (vono taky když ti dobře brzní plaťák tak proč žeo).
koleji: Rozmlouvat ti to nebudu,jestli to chceš tak si je tam dej,jen ti říkám aby jsi počítal s tím že to skoro (nebo vůbec) nepoznáš.Prostě když už to děláš,řešil bych něco lepšího.
PS: I některý TDSa maj chlazený kotouče už z výroby,nemusí to být nutně z 525i.
koleji
#14 Příspěvek od koleji »
Jj chápu tě ale jelikož zatím nemám moc financí a brzdy už jsou naprd chci už aspon ty chlazené když už to budu dělat. A navic když na ty z 750 nenarvu 15" tak mi to je zatim stejně zbytečné. Aspon ty chlazené. Jinak nevite nekdo kde najdu navod jak seřidit vstřikovací čerpadlo ? mam knižku jak na to a nemužu to pochopit. Díky moc.
darklord
Klubové ID: 2970
#15 Příspěvek od darklord »
Francis píše:Brzdy ze 750i jsou větší, nedostaneš pak na ně 15" kola.
Brzdy zo 750i E32 su presne tie same ako 740i E32 a 540i E34 (http://bmwfans.info/parts/catalog/34116756090/). Sam ich mam na aute - staci vymenit brzdice s drziakmi a kotuce. Rozdiel medzi 525i a 540i brzdami je 6mm v sile kotuca (302x22 vs 302x28). Ziaden problem s 15" diskami som nezaznamenal. Jedine problemove mozu byt 4 piestove brzdy ktore su vacsie, ale realne som ich este na ziadnej E32 nevidel.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
darklord: Máš pravdu. Na E34 jsem toto nikdy neřešil. Na E36 jsem dával 300 mm kotouče z E46 a 15" kola už na ně nešly, ale to asi kvůli většímu ET u 3er.
