při sundané spojce jsem prošlápl pedál
blinker
Klubové ID: 2759
#1 Příspěvek od blinker »
a ulomil jsem takovej plastovej držák, na kterym je pérko, který drží ten plechovej ovál. Na druhý straně je pístek co vyjíždí. Je to motor TDS a jen by mě zajímalo jak ten plastovej sráč vyměnit, mám jeden pokus, nechci to zkonit :) :?:
blinker
Klubové ID: 2759
#2 Příspěvek od blinker »
need help, nikdo netuší???
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ch/clutch/
díl č.6 ?
jediné co mě dle popisu připadá reálný :-D
je to snad na každé man. převodovce, nevymejšlej nic a kup novej, nebo jetej .... hlavně to nelep, nebo nenahrazuj ;-)
v druhovýrobě se to nedělá, zajed bud do bmw, nebo to kup od někoho kdo má převodovku doma.
případně napiš -> voton.cz <- koupí to v bmw a pošle ti to na dobírku ;-)
blinker
Klubové ID: 2759
#4 Příspěvek od blinker »
Já mám celej druhej motor doma, právě kde to je v pořádku ale nevim jak ho z toho vyndat. Je to ten plastovej kolík co na něm drží díl číslo 7 což je to pérko. Ten díl číslo 6 je tuším čep na pístku, kterej vyjíždí se sešlápnutím spojky a jestli ne, tak je to přesně to co potřebuju šetrně dostat ven, abych to mohl použít místo toho zlomenýho na druhym autě..?
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
na dílu číslo 6 drží díl č7 , respektive je kolem toho omotaný. Díl č6 je v díře jen zasunutý. v převodovce je zasunutý.... nic víc.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
je to tam jenom zastrčený,vytáhni to kombinačkama nebo si kup novej ono ti to kapsu neutrhne
blinker
Klubové ID: 2759
#7 Příspěvek od blinker »
Tak o kapsu by nešlo tolik jako o čas a znalost ;) ... Jo a je tam jen nastrčený, jak říkáte, vybouchal jsem ho ven... díky :banan:
