Výměna displaye navigace 4:3 za 16:9 - nefunguje display!
xnovic
#1 Příspěvek od xnovic »
Zdravím.
Mám v autě (e39 540i r.v. 1998) navigaci s malým displayem 4:3
Navíc mi nefunguje jednotka a nenačte CD s mapou.
Chci se zeptat, když už budu kupovat novou mechaniku, jestli se nedá vyměnit i display za 16:9.
Jak poznám, jestli mám MK1, nebo 2
Díky
KoZi_man
#2 Příspěvek od KoZi_man »
Vyměnit to snad jde, mělo by to být plug and play, nebo alespoň u roku 99 tomu tak je, ale aby si měl 16:9 obraz a ne jen 4:3, musíš nejspíš vyměnit i videomodul pokud máš TV.
Kabeláž atd by měla být stejná.
Co se týká zjitění verze MK1 nebo 2, tak buď přes INPU, NAVCODER a myslím, že se dá vyčíst i ze skrytého nastavení, když delší dobu držíš menu.
xnovic
#3 Příspěvek od xnovic »
TV modul mám, ale jen analog..
Jinak to, že je mechanika pro GPS mapy pryč usuzuju podle toho, že volbu navigace nemám ani v menu..
Bohužel nemám CD, abych alespoň odzkoušel..
KoZi_man
#4 Příspěvek od KoZi_man »
To CD se dá stáhnout velice snadno stačí pogooglit, ale nejdřiv musíš vědě co máš za jednotku a také nejlépe verzi softwaru.
Nejdríve bych zkusil stáhnout soft vypálit a vložit a nechat nainstalovat, pak bych zkoušel jestli se vůbec chytne-
Já kupoval také novou 4:3 monitor + mk3 modul oboje dohromady za 2K.
Nad 16:9 uvažuji do budoucna také, vypadá to lépe :)
xnovic
#5 Příspěvek od xnovic »
Soft se ale instaluje pomocí mechaniky pro GPS, ne?
Takže by teoreticky mělo stačit vyměnit jednotku - tv modul - monitor?
Díky
P.S. mám příplatkové audio, nebude to problém?
KoZi_man
#6 Příspěvek od KoZi_man »
Ano cd se softem se vkládá do mechaniky s GPS.
Ne, dsp muzika na to nemá vliv, monitor 4:3 je pouze monitor, radio má vlastní jednotku jako navigace atd,
Nejlepší volba je zkusit sehnat funkční MK jednotku a nebo ji nejdříve zkus přeinstalovat, to pomohlo mě.
xnovic
#7 Příspěvek od xnovic »
Přeinstalovat jednotku?
KamilAC
Klubové ID: 870
#8 Příspěvek od KamilAC »
Pokud chceš upgrade z 4:3 na 16:9, stačí ti sehnat MK3 nebo MK4 jednotku a monitor. Kabeláž je téměř identická, stačí do ní jeden nepatrnej zásah. Videomodul vůbec neřeš. Zaprvý všechny jsou stejně analogový, a zadruhý monitor je"závislej"na čtečce navigace.
KoZi_man
#9 Příspěvek od KoZi_man »
No rozhodně to co píšeš neni pravda, aby se ti na 16:9 monitoru nezobrazoval obraz pouze 4:3 musíš mít i videomodul určenej k tomu...
btw. Pojede to i s MK2, ale tam, už je potřeba redukce.
Psalo se tu o tom 100 X...
Zde je třeba odkaz na SK foru,
Přečti si to :
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e39/vymena-m ... 74642.html
xnovic
#10 Příspěvek od xnovic »
A je možnost používat MK3/4 jednotku na 4:3 monitoru?
Odešla mi jednotka, ale teď řeším jiné věci a nechci teď kupovat celý set.
KoZi_man
#11 Příspěvek od KoZi_man »
Ano jde bez problému, ale nevim zda třeba nebude potřeba ji překodovat pomocí Navcoderu.
Já měnil za MK3 s 4:3 monitorem a musel jsem zapsat nový výstupní mod z mono na color.
Akce na 10 sec. Jen musíš nejlépe přes cd changer napíchnout na i-bus protokol.
xnovic
#12 Příspěvek od xnovic »
O.K.
Díky. Jen sehnat někoho v Plzni.
Pak už jen tedy stačí sehnat TV modul a display 16:9, že?
KoZi_man
#13 Příspěvek od KoZi_man »
No spíš ti bude stačit jen ten monitor 16:9.
Třeba budeš mít štěstí zapojíš MK3/4 a bude mit zapsanou hodnotu : color.
Ten monitor se dá nějak napojit i bez TV-video modulu napřímo, ale nechci plácat,
Já jen mluvím ze své zkušenosti + načtených informací.
Jo největší problém je, že pokud dáš MK3, musíš do ní nathnout kabel od GPS anteny, aby fungovala NAVI. CHybí cca 1,5 m u touringu, objednal jsem redukci s kabelem za 100 kč z číny a vše šlape. Mohu poslat odkaz potom.
xnovic
#14 Příspěvek od xnovic »
Když nevyměním TV modul, tak ale bude obraz jen 4:3,ne?
Ten odkaz na ten kabel by byl fajn.
Jinak veškerá kabeláž už zůstane?
xnovic
#15 Příspěvek od xnovic »
Je možné e39 r.v. 98 osadit dvd mk4 a 16:9 display bez nutnosti natahovat novou kabeláž?
Ptám se proto, že pokud mám v autě obyč rádio s BC pod ním, tak konektory k zapojení jsou jiné u facelift a předfacelift. Tak abych pak nekoukal. Je mi jasný, že bych musel dořešit TV modul a GPS anténu.
Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Musíš tahat kabely
xnovic
#17 Příspěvek od xnovic »
Takže pokud chci svoji MK2 s 4:3 displejem vyměnit za MK3 s 16:9, tak kabely tahat nemusím a při MK4 už ano?
V čem je jiný?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#18 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud máš MK2, tak dráty tahat nemusíš. V předcházejícím příspěvku jsi psal, že máš jen rádio s BC.
xnovic
#19 Příspěvek od xnovic »
Já jsem psal už předtím, že mám MK2.
Mě jenom šlo o to, že e39 s obyč rádiem mají jinou kabeláž pro face a předface modely a ptal jsem se na to proto, zda MK2/3/4 namá taky rozdílnou kabeláž u face a předface.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Konektor rádia je sice jinej, ale to je jedno, protože to neměníš. Akorát koax od GPS antény zapojíš přímo do DVD/CD jednotky a vynecháš GPS přijímač
