Zdravím,
přestalo mi fungovat na mé 530 E39 FL senzory, tak jsem obešel auto a zjistil jsem že dva vepředu netikají, tak jsem vyndal světla, prostříkal kontakty a dal naspátek, PDC se uklidnilo a začalo fungovat. tak jsem obešel auto jestli všechno pracuje jak má a najednou když jsem stál před pravým předkem auta tak jsem zjistil že tyto dva senzory nepípají vzdálenost. tak jsem si je znovu poslechl a slyšel jemné praskání tak jako u těch ostatních takže by měli fungovat.
nevíte někdo čím to může být ?? snažil jsem se to tu najít ale tuhle závadu jsem nikde nenašel.
díky moc
	PDC - pomoc
				carlos0111
je třeba zkontrolovat svazek (kabeláž), která vede k senzorům, často bývá porušená izolace v místech kde je kabeláž uchycena ke karoserii a oxidací je kabel poškozen (chce to odpojit a propípat jednotlivé kabely)
jeden senzor na FL (nový 3piny druhovýroba německo) kdyby jsi potřeboval mám k dispozici (800 kč)
				pindour
- Klubové ID: 3690
vysušit a vyzkoušet znovu, podívat se na kabeláž, zkusit prohodit senzory mezi sebou. Pokud to bude dělat i na jiném místě, je to senzorem.
Nové senzory mám skladem - cena 800Kč/ks
http://www.menucesky.cz
