5HP24 BMW E39 540 Steptronic problém
sedmicee
#1 Příspěvek od sedmicee »
Mám asi velký problém, 4měs. po repasi měniče a výměny oleje mě večer při vyjíždění z křižovatky vyletěly otáčky, pak to škublo a jelo to, nelze se z autem rozjet (jakoby prokluzuje a pak se chytne (škubnutím se rozjede) obávám se problému, a chci se zeptat, jak to řešit :( děkuji vám předem za pomoc
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
kontrola hladiny oleje ve skříni a potom případná reklamace u firmy která ti dělala repas měniče,možná jsou v háji lamely apod.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
řekl bych ,že pořadí je opačné....okamžitá reklamace u firmy která dělala repas... kde jsi to nechal dělat?
sedmicee
#4 Příspěvek od sedmicee »
Ahojte, moc děkuji za odpověď ,byl v KAPS Automatic v Kojetíně, doposud nebyl s převodovkou absolutně žádný problém, teda jen že to po nějaké době začalo trošku kopat při podřazení no a pak mě na křižovatce při rozjezdu vyletěly otáčky koplo/prokluz a jelo 2,3,4,5 to tam naházelo v pohodě
nuny
#5 Příspěvek od nuny »
M3maniac píše:řekl bych ,že pořadí je opačné....okamžitá reklamace u firmy která dělala repas... kde jsi to nechal dělat?
Souhlas, rozhodně na nic nesahej a nezkoušej, byl by problém s reklamací 8O
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Málo oleje ve škříni, měl jsem to stejný Renocar měnil olej a chybělo ve finále asi 4 litry. Okamžitě reklamovat.
sedmicee
#7 Příspěvek od sedmicee »
vřelé díky za info, pánové z kaps.cz se začínají cukat, žeprý to není tím ale prej praskl nějaký buben na prvním rychlostním stupni, a že to bude stát kolem 30000 až 35000 bez dph 8O
Sweden
Klubové ID: 2669
#8 Příspěvek od Sweden »
proto jsem psal že bych si zkontroloval hladinu oleje pro jistotu před návštěvou a případnou reklamací přímo v KAPS.Vyvaruji se toho že mě posadí do gauče v čekací místnosti a za pět min.přiběhnou a budou mi tvrdit že oleje je tam dost a že problém je tam a tam a že to bude stát tolik a tolik.Žijem tam kde žijem,jedinou vidinou pro zdejší zmrdy jsou lehce vydělané peníze.Nech si to někde zvednout,povol napouštecí šroub a uvidíš jak na tom jsi.Při případné reklamaci to nikdo nepozná že jsi se tam díval :wink:
sedmicee
#9 Příspěvek od sedmicee »
rozhodně, to zkontroluju, určitě tam pečeť nebude :) chlapi díky za tipy
sedmicee
#10 Příspěvek od sedmicee »
dnes jsem se dal do té kontoly, jen se chci zeptat a ujistit, tak by mělo být nastartováno- je to tak??
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
Nastartováno, otáčky 650-950 a teplota oleje do 35°C. Odpuštění nadbytečného oleje se provádí při teplotě 40°C+-10°C ne více než 50°C (převodový olej samozřejmě). Tolik říká manuál k 5HP24 od ZF.
sedmicee
#12 Příspěvek od sedmicee »
děkuji :)
sedmicee
#13 Příspěvek od sedmicee »
Tak oleje nakonec bylo dost, zavezl jsem jim to tam a samozřejmě, dnes mi došla cenová kalkulace...viz pdf soubor
dva měsíce zpět jsem to měl na reppasi měniče a výměně oleje...já je fakt nechápu - to si ničeho nevšimli??
Cenová_kalkulace_Z01657.pdf
(282.5 KiB) Staženo 78 x
Vesa88
#14 Příspěvek od Vesa88 »
To se snad vyplati poschanet manual, nebo jinou funkcni prevodovku :)
Filozof
Klubové ID: 1044
#15 Příspěvek od Filozof »
Nech si udělat znalecký posudek. V případě jejich viny vše platí oni. Pokud by se soudili budeš mít na 99procent vyhráno pokud budeš správně postupovat.
Jak přesně to má jít za sebou netuším nejsem právník ...porad se někde.
přece si nenecháš opravovat převodovku 2x u stejné firmy za cenu auta ... pomalu ... 8O
tanner540i
#16 Příspěvek od tanner540i »
Znalecky posudek? Snad nemuze byt nekdo tak mimo a myslet si, ze se to vyplati resit u 10ti tisicovych polozek, jako je oprava automatu...
Znalecky posudek = demontaz prevodovky, rozdelani, + samotny posudek tak min. 20tis a jako bonus pri soudnim sporu si muze soud vyzadat posudek od nezavisleho znalce. Takze se ta prevodovka nesmi opravit az do vyreseni..... Doporucuju sundat ruzovy bryle..
Velka chyba byla hned na zacatku, kdy si dal udelat prevodovku do KAPSu. Tam uz sice nemivaji tolik problemu s reklamacemi, jako drive, porad je to ale nejdrazssi servis automatu v CR. Videl sem od nich faktury na repas prevodovky, kde byl menic, lamely, filtr, olej a vycisteni olejoveho chladice+diag = 53tis. A to byla stara A8, takze taky 5HP-24. Nutno rict, ze v realu je v tom material tak za 20tis, zbytek je jejich vydelek...
Takze ver tomu, ze pokud si u nich delal pouze menic a olej, tak prevodovka vubec rozdelana nebyla.
Btw, standartni repase menice je kolem 6tis, olej 2 tis + prace. Takze by me zajimalo, kolik te to stalo?
sedmicee
#17 Příspěvek od sedmicee »
repase měniče mě stála 25 tisíc :(
thundercat
#18 Příspěvek od thundercat »
tanner540i píše:Btw, standartni repase menice je kolem 6tis, olej 2 tis + prace. Takze by me zajimalo, kolik te to stalo?
čao,
můžeš dát prosím nějaké reference?
neříkám, že se mě to aktuálně týká, ale pro info do budoucna
já byl po doporučení na výměnu oleje zde:
http://www.prevodovky-brno.cz/
když jsem tam přijel, tak jsem se trochu vyděsil - tři propojené garáže v řadovce
ale borci tam asi ví co dělají, vyměněno, řadí to, spokojenost
tanner540i
#19 Příspěvek od tanner540i »
Kdyby si po me chtel nejake zkusenosti s opravari automatu v CR, tak mam jen spatne :D
Po vice spatnych zkusenostech jak v KAPSu (odtud prevodovka sice funguje, ale za absurdni cenu a nektere veci si bylo treba dodelat doma - treba tekouci olej ze spatne namontovane hadice..), tak treba na Slovensku u znameho uzivatele ze slovenskeho BMWklubu LuboMT, sem se nakonec rozhodl se do prevodovky pustit sam. Koupil sem jednu jetou, vymenil za mou vadnou, aby bylo auto pojizdne, a pokusil se ji opravit. Sice sem mel trochu problem se shanenim dilu, ale nakonec se povedlo a prevodovka uz je zpet v aute. Funguje jako nova, tak snad to vydrzi. Menil sem pouze veci, ktere byli treba, takze se nejedna o komplet repas. Pozdeji dam do poradku i tu druhou a bude na prodej (taky 5HP-24 z vanosove 540i)
Co se tyka menice, nejjednodussi cesta je nechat si v "normalnim" servisu sundat prevodovku a poslat menic na repas, klidne i do toho KAPSu (sami to ale nekam posilaji). To je nejlevnejsi cesta a i sp raci v servisu by se nemela cena dostat pres 15tis. Zas je ale treba myslet na to, ze prevodovka se rozdelavat nebude, takze muze klidne nasledovat dalsi problem. Ale uz sem to tak 2x delal na prani majitele a zatim vse funguje (jedna prevodovka od te doby najela pres 40k, druha nevim). Cena za repas menice, olej filtr a moje prace byla vzdy do 13tis. Menic konkretne me stal neco kolem 6ti, i kdyz sami rikali, ze muze stat i vic v pripade extremniho poskozeni. Jeste je nejaka firma v ostrave, kde uvadi jednotnou cenu za repas menice, nejakych 5tis, ale namam vyzkouseno. Oficialne vymennym zpusobem pres Sachs je to kolem 13tis.
Jinak pokud chce nekdo komplet repas prevodovky, tak podle mych informaci to dela i zde dobre znami Snejk, a to za slusnou cenu. I kdyz nemam s jeho opravou osobni zkusenosti, tak bych doporucil jeho, protoze s nim obecne nebyvaji problemy. Jen jeho casova vytizenost :D
sedmicee
#20 Příspěvek od sedmicee »
Tak pánové držte se, po dnešním telefonátu zjistili, že by mohli 10000 jít dole :D si dělají prdel né? a to jsem zatím jen řekl, že ta cena je extrém
