E39 přední levý třmen - skřípe
ahoj
skus zlozit strmen a pozri sa v akom stave su
prachovky na valceku, samotny valcek
taktiez ako vyzeraju tie 2 vodiace koliky a ci mali obe prachovky
nasledne zaloz strmen na miesto a tie vodiace koliky skus so smirglom/drotenou kefou do strieborna vylestit od bordelu, nasledne to namaz vazelinou (ziadny olej, vazelina, najlepsie nato urcena, popripade medena pasta moze byt) a zasrubuj, osad prachovky
po tomto by uz strmen piskat nemal - samozrejme si nezabudni naslapat brzdu pred pohnutim sa
asi to nebude žádná ojedinělá závada,mě to vrže úplně brutálně..Ještě jsem se k tomu ale nedostal.Při dobrždování ale i na místě,když sešlápnu pedál tak v předních kolech vrže,skřípe a praská
je to stejnej zvuk jako když je na zadní nápravě přidřené uložení-teda že kulák,díl č.2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Je to prostě stářím brzdičů a únavou materiálu. Vrzání je způsobené tím, že při tlaku na brzdu se kotouč malinko ohne a destičky po něm kloužou ne po směru otáčení, ale kolmo na něj. Dřív to nastává u automatů, kde jsou brzdy více zatěžované. Nepomůže rozborka, promazání, nové kotouče, desky. Pomůže - výměna brzdičů za nové.
Pozitivní na tom je, že na funkci to nemá vliv
