Záměna alternátoru 530d E39
KamilAC
Klubové ID: 870
#1 Příspěvek od KamilAC »
Jelikož mi altík dal sbohem a oprava je moc drahá, sháním nový.
Od BMW jsem obdržel informaci, že podle výbavy se montoval buď slabší 70/120A nebo silnější 90/150A.
Vzhledem k mé výbavě, mám ten silnější a zajímalo by mne tedym zda je možné zaměnit za slabší, a jaký bude výsledný efekt.
Ten silnější totiž vůbec není k sehnání.
Bylo mi řečeno, že v závislosti na výbavě alternátor musí utáhnout najednou všechny spotřebiče co v autě jsou, proto dvě verze, slabá pro ty sociálnější verze a silná pro vozy s lepší výbavou(výhřev, webasto, el.okna a šíbr,Tv,navi,roletky...
Co se může stát, když namísto silného dám ten slabý? Snad by tedy stačilo aspoň trošku hlídat ten odběr ne? Např.když mám puštěné webasto, nebudu zároveň vyhřívat a posouvat sedačky, koukat na TV či používat PDC, otevírat okna... Navíc pochybuji že se někdy stane že to člověk dělá najednou.
HansCZ
#2 Příspěvek od HansCZ »
Dovolím si torchu oživit téma. Odešel mi původní 120A, můžu tam bezproblému dát 150A ?
Díky
sklenus
#3 Příspěvek od sklenus »
osobne si myslím, žeby to bude bez problémov, 150A bude maximálna charakteristika altíku, čiže bude v pohode podávať aj menší prúd
možno bude mať 150A silnejší budiaci okruh ale na jeho funkčnosť by nemal mať vplyv
všetko tam závisí od budenia ale ak sa mýlim poopravte ma
carlos0111
#4 Příspěvek od carlos0111 »
bez problémů se dá použít
