Olej do automatu E39
RomanM3
Klubové ID: 4038
#1 Příspěvek od RomanM3 »
Chlapi chystám se zkontrolovat hladinu oleje v automatu v mojí E39. Mám 540i 16.týden 1998. Převod by tam měl tedy být 5hp24 neboli A5S440Z - je tak?
podle této tabulky: http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/SD92-113.pdf
by tam tedy měl patřit olej se specifikací LT71141. Což jsem našel třeba toto:
http://autorozvody.nextis.cz/mobil/mobi ... lt-71141-1
jenže tam se píše že produkt má potenciál DEXRON III. což ale zase podle té tabulky výše je olej do jiných automatů od bmw...a tím vznikl docela zmatek...
mám ted doma pár litrů oleje specifikace DEXRON III a nevím jestli je mohu použít.
konfrontoval jsem to ještě přes normy od MB. ATF LT 71141 má normu MB 236.11. na mojem oleji je však MB 236.1.
takže bych to tam asi raději lít neměl, co říkáte?
moc díky za rady. Bylo by možná nejlíp jestli je tu někdo, kdo se opravdu vyzná v olejích, kdyby mohl poradit...
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Pokud tam máš opravdu 5HP24 (pravděpodobné) tak originál olej je to Esso nově Mobil LT71141. Klidně ho kup a nic nezkazíš. Podle specifikace výrobce je možné použít oleje se specifikací ZF TE-ML 11B. Lze sehnat např ZF LIFEGUARDFLUID5 - ZF Pakra Jihlava nebo CASTROL TRANSMAX Z. Poslední jmenovaný je červená plně syntetická záležitost. Olej od ZF jsem nikdy naživo neviděl. Asi bych to nemíchal, pokud tam máš původní "původně žlutý" olej - zelený štítek na převodovce, kup ten MOBIL ATF LT 71141 a vyměň/dolej podle obsahu ve vaně. Upozorňuju jen, že je to polosyntetika se, údajně, "speciální" příměsí. Proto bych ho nemíchal s tím Castrolem.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Ten mobil tam klidně nalej,já to měnil před dvěma týdny.Celkem mě vyděsilo co mi z té převodovky teče za smradlavý a špinavý olej.Když jsem rozdělal první lahev nového oleje,tak jsem se přestal divit.Smrděl stejně jen byl čistší :lol:
A je tam napsané že je to dextronII s potenciálem dextronIII,zbytečně mate tahle informace.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#4 Příspěvek od RomanM3 »
no pravě, je tam napsáno s potenciálem dexron 3 a proto se stalo ze mam doma olej dexron tri a ne ten spravny asi...cert aby se v tom vyznal. rozhodne na prevodovce je zelena nalepka a origo je tam ten mobil. tak to zrejme zkusim vymenit jeste...a pak se teprve pustim do zkoumani kolik mam hladinu a uvidim zda se bude dolivat nebo ne...
KoZi_man
#5 Příspěvek od KoZi_man »
Poradíte mi prosím, jaký olej na výměnu do převodovky na E39 530dA 135 kw r.v. 99
Dnes jsem odfotil zelený štítek na převodovce, ale údaje googlu nic moc neříkají.
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
