MONITOR 4:3 - TMA...
actcz
Klubové ID: 3244
#1 Příspěvek od actcz »
Ahoj všem,
mám problém na e46, nic neukazuje monitor 4:3...
... diagnostika v pořádku a na monitoru tma...
kde hledat chybu, resp. jak jinak to vyzkoušet co je v p..i???
díky Ady
KamilAC
Klubové ID: 870
#2 Příspěvek od KamilAC »
Úplná tma, nebo taková ta podsvětlená tma? Ať ujistíme jestli dál řešit monitor nebo jednotku. Jo a jinač tohle ti diagnostika opravdu neukáže, jestli ti odešel monitor nebo MK.
actcz
Klubové ID: 3244
#3 Příspěvek od actcz »
tma, taková podsvícená...
vyškubl jsem monitor z E38... taky 4:3 a taky nic... vzal jsem jednotku video z mé E39 (mám 16:9 monitor) a taky nic... spíš bych to viděl na nějakou zradu v kabeláži, ale nemůžu se nějak ničeho dopídit...
Jestli jsou po cestě nějaké konektory, nebo spoje... a co naměřit na kterém konektoru...
Díky za každou radu...
Ady
actcz
Klubové ID: 3244
#4 Příspěvek od actcz »
žádnej nápad... rada???? :-(
KamilAC
Klubové ID: 870
#5 Příspěvek od KamilAC »
Po cestě žádné konektory nejsou, všechno přímej kabel.
actcz
Klubové ID: 3244
#6 Příspěvek od actcz »
a co mam kde naměřit?
Nebo si udělat takový propoj???
Máte někdo schéma zapojení těch konektorů???
jararak
#7 Příspěvek od jararak »
mas tam mk2 alebo mk3 na tom nahodenu? ak mas este tu e39 ako vravis skus prehodit tie ci sa nieco ukaze
KamilAC
Klubové ID: 870
#8 Příspěvek od KamilAC »
actcz píše:a co mam kde naměřit?
Problém bude spíš v káblech. Není ani zas tak směrodatný jaký hodnoty naměříš, stačí ti vědět kudy jde a kudy nejde šťáva. Dej mi email a schéma ti pošlu, teda pokud se v něm dovedeš vyznat.:-D Anebo si udělej vejlet za mnou do Jihlavy a já ti to zkontroluju.
actcz
Klubové ID: 3244
#9 Příspěvek od actcz »
v sz
