Koupě disků E39
Zdravím všechny, chťel bych si pořídit nová kola 18" v techničáku mám napsáno že mohu mít disky 8J x 18 ET20
Ale líbí se mi disky, které mají rozměr 9.5J x18 ET20 nebude s tím nějaký problém to tam dát? A i třeba na technické? Moc děkuji za rady. Chtěl bych na těch diskách mít gumy o rozměrech 235 40 18 to by snad problém být neměl ne? Moc Vám děkuji za pomoc
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Ahoj, nepíšeš jestli sedan/touring, nivo nebo pružiny. Ale z toho, že máš pouze 235/40 R18 v TP usuzuju, že máš touring. Pokud ho máš s nivem tak je to v pohodě vzadu to neškrtá. Pokud ne tak naložený auto by na některých místech mohlo propružit a šktnout o lemy.
Pouze M5 má vzadu 9,5J R18 ET 22 obuto na 275/35 R 18. Sedan má jiné zaválcování zadních lemů, proto můžou ráfky v tomto rozměru škrtat.
Další věc je pokud tam obuješ 235/40 R18 tak vystavuješ ráfky nebezpečí a to škrtnutím v podstatě kdekoli, protože je ta pneu moc úzká na to, aby chránila ráfek.
V předu je tento rozměr bez problému, ikdyž 9,5 vepředu je doopravdy hovadina
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Z těchto nekupuj ani jedny!Beckham_7 píše:Tak to juá... A tyto rozměry by se tam také vlezly?
Mám totiž možnost koupit tyto rozměry:
Předek 8,5x18" 5x120 ET20
Zadek 9,5x18" 5x120 ET35
Nebo mám možnost koupit tyto rozměry:
Předek 9,5x18" 5x120 ET20
Zadek 9,5x18" 5x120 ET20
Jaká je tedy lepší možnost? Moc Vám děkuji
U první sady je moc vysoké ET na zadních discích (podle mě to tam nedáš kvůli brzd) a u druhé sady je na předek 9.5" moc široké...
Já mám na předku 8.5" ET18 s pneu 245/40 a je to tak tak. Ovšem vzadu mám 9.5" ET16 s pneu 275/35/18" a to už sem tam škrtne...
Ještě raději pohledej ať nemáš zbytečné starosti.[/img]
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
