RJ ABS
RomanM3
Klubové ID: 4038
#1 Příspěvek od RomanM3 »
chlapi, prosím, kde najdu RJ od ABS v E39 540iat predfejs? u motoru jem pumpa ABS, ale kam vedou draty od cidel jednotlivych kol?potrebuju je promerit. udelal jsem si ze stareho cidla zkratovacku, kerou cvaknu místo cidla apak to chci na konektoru jednotky propísknout.ale nevim kde ta jednotka je???
dík moc...jsem lama :roll:
RomanM3
Klubové ID: 4038
#2 Příspěvek od RomanM3 »
tak vyreseno - abs uz zda se funguje. ale stejne jsem nezjistil jeste kam vedou draty od cidel abych je moh promerit. nakonec pomohlo sundat naboj, poradne ocistit. ikdyz krouzek byl jak novy. po slozeni uz to funguje...zatim
laionel
#3 Příspěvek od laionel »
Čidla ABS jsou vyvedena na konektor řídicí jedn. dyn.kontr.stabil., kterou najdeme v levé části motorového prostoru (je to ta kostka do jejíž horní části vedou 4ks trubiček s hydraulickým ovládáním brzd)
Vytažením bočního zajišťovacího kolíku konektor odpojíme a pomocí ohmmetru změříme odpor na kontaktech čidel, to vadné bude mít nejspíše řádově 100-200 ohmu, prostě jinak než ty OK. Na funkčním čidle byste měli naměřit cca 4.5M Ohmu.
LP 12 - 28
LZ 13 - 29
PP 15- 16
PZ 30 - 31
číslováni je popsáno jak na konektoru, tak na řídící jednotce.
Tento popis jsem našel kdysi na internetu. Nemám ověřeno. Zatím jsem to nepotřeboval. Našel jsem to, když jsem řešil e36 kupé. Můžu také poskytnout(to jsem použil).
