Pořízení e39 kde je třeba doladit nějaké mouchy:)
Beckham_7
#1 Příspěvek od Beckham_7 »
Ahoj všichni, pořídil jsem si e39 520d rv 2003 a pár věcí mě zlobí...
Nejdou mi sklápět zrcátka, když zmáčknu tlačítko, tak ty motorky zahrčí a nic se neděje, ale když zrcátku pomohu tak se schová. Chtělo by to nějak asi promazat ten mechanismus, ale vůbec nevím jak se do toho zrcátka dostat???
Dále mi nechce sjíždět levé zadní okno... když ho chci otevřít tak tam jen ve dveřích něco cvakne a nic se neděje... Neví někdo co to může dělat?
Dále když odemykám, nebo zamykám, tak mi nebliknou vůbec blinkry, ale auto se odemyká a zamyká normálně. Má to tak být? Nebo by ty blinkry bliknout měly?
A ještě mám na palubním PC a přístrojovce špatně čitelný displej ten tzv. rozsypaný čaj. To asi sám do kupy nedám že?
Moc Vám všem děkuji za rady a pomoc.
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
To okenko zadni bych videl na stahovacku spatnou...Nebo jen preskocene lanko... A k tomu zamykani, me auto taky neblika. Stara e39 528i 1996 blikala jen pri zamykani, tahle je 530D 2001 a neblika vubec :)
ada540i
Klubové ID: 3957
#3 Příspěvek od ada540i »
Zrcátka jsou zatuhlá a unavená, lze to promazat ale špatně se do nich leze a dlouho to nevydrží. Nejlepší je výměna.
Blikání při zamykání (nebo třeba svícení dálkových na 20%) se dá nakódovat. Umí to třeba člen Snejk.
Špatně čitelný displej - rozsypaný čaj opravuje člen airbone.
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
e155
Klubové ID: 3041
#4 Příspěvek od e155 »
Tak když jsou to jediné problémy u toho auta, tak to moc gratuluji ke koupi :) Na zrcátka se vykašli, nic v reálu nepomůže, výména je zase dost mastná. O ostatních problémech platí to, co už bylo napsáno výše.
Beckham_7
#5 Příspěvek od Beckham_7 »
Ještě jsem zjistil, že když dám světla do polohy autosvícení, tak nesvítí :( na manuální svícení to svítí normálně. Jinak Vám děkuji za postřehy...
No nejvíce s těch problémů mě trápí ty displeje :( a to normálně vypakuji ty přístroje z auta a zašlu mu je? A nevíte na kolik to cca výjde ta oprava u toho Airboneho?
darklord
Klubové ID: 2970
#6 Příspěvek od darklord »
A co keby si mu napisal a opytal sa ho ? 8O
e155
Klubové ID: 3041
#7 Příspěvek od e155 »
Jo, vymontuješ a pošleš. Na Youtube myslím najdeš i návod, jediný moźný problém je, že když necháš odpojený ovladač světel, tak budou svítit parkovačky, takže ho musíš i bez budíků napojit zpátky.
Beckham_7
#8 Příspěvek od Beckham_7 »
Tak ještě jednou díky... A to automatické svícení nevíte proč nejde?
bibikuba
#9 Příspěvek od bibikuba »
Beckham_7 píše:Tak ještě jednou díky... A to automatické svícení nevíte proč nejde?
Jak je tu psáno,nastavuje se to přes diagnostiku-třeba člen SNEJK z Prahy..Nastavit to lze různě,myslím podle toho jakej máš modul.Já mám třeba u 99 pořád zaplá světla na potkávací a nemusím nic vypínat ani zapínat :D Nicméně světla ovládám ručně,protože mám xenony a je mi líto výbojek :wink: Dá se dokonce nastavit i amer.svícení-teda že ti s parkovačkama svítí přední blinkry :D :D
Beckham_7
#10 Příspěvek od Beckham_7 »
Já u vypínače na světla mám možnosti...
Když ho otočím do leva, tak je tam možnost autosvícení "ta nefakčí"
Pak uprostřed - to jsou světla vypnutá
o jedno do prava jsou parkovačky
a o dvě do prava jsou potkávačky
ta možnost v levo "autosvícení" nejde, ale předchozí majitel používal prej jen toto...
Nevíte tedy proč to teď nefunguje? Děkuji
roman530d
#11 Příspěvek od roman530d »
Čau,ta poloha nalevo zapne světla za snížené viditelnosti(u nás nepoužitelné)..Zakryj rukou čidlo na př.skle vedle deštového senzoru a uvidíš,asi za 2 vteřiny se rozsvítí...
Beckham_7
#12 Příspěvek od Beckham_7 »
Aha tak to je jiná :D moc děkuji za vysvětlení... Fakt to funguje... Mno týpek od koho jsem auto bral říkal, že je to automatické svícení :) tak už jsem aspoň v obraze...
soukupadam
Re: Pořízení e39 kde je třeba doladit nějaké mouchy:)
#13 Příspěvek od soukupadam »
Cau co s tim zadnim oknem? Kdyz mackam knoflik, tak v tom jenom cvaka a okno sjede az tak na osmej pokus. Diky
