muzu tam nalit ten castrol??CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
6ti stupnova automaticka pr. e61 2004
olej do automatu E60
daneke38
Vlasta
- Klubové ID: 148
HuNTeR
Vlasta
- Klubové ID: 148
daneke38
Sweden
- Klubové ID: 2669
Tecto
xor
Potvrzuju Swedena, v ZF Pakra výměna oleje, filtru, tesnění je do 8 tisíc i s DPH. Já jsem před nějakou dobou na fórum psal, že jsem při preventivní výměně dal olej Ravenol a filtr Mayhle. Bohužel nevím jestli olej nebo filtr způsobovalo při studené převodovce mechanické pazkuky při prvním přeřazení (hladinou oleje to nebylo). 540 mi dělá radost, takže jsem to chtěl vyřešit a výměna za origo olej a filtr v ZF Jihlava to vyřešily. Bohužel neurčím, jestli byl Ravenol mimo specifikaci nebo filtr neměl správný průtok (což se na diskusích k 5HP24 v Jaguárech vyskytuje).
Celkově pokud tam přijde Filtron, olej od ZF, doplní se podle návodu (http://www.zf.com/media/media/document/ ... /5HP24.pdf), preventivně se smázane adaptace, tak to bude ok. Ale ZF to propláchne mašinou líp a hodinová sazba je v normě, hlavně práce je jako v Německu - precizní, podle předepsaných postupů výrobce a vyškolenýma technikama.
