snizeni zadni napravy e61 mechy
daneke38
#1 Příspěvek od daneke38 »
nema nekdo zkusenost se snizenim zadni napravy na e61 s mechy??, jestli tam je nejaky regulator vysky nebo podobne.
daneke38
#2 Příspěvek od daneke38 »
Honza325
#3 Příspěvek od Honza325 »
Dá se to snížit/zvýšit přes Inpu..
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
Nastavení myslím pouze přes Inpu apod.Možná by to šlo i nějak mechnicky přes čidla na zadní nápravě ale do toho bych nešel,nemuselo by to dělat doboru.Řeším teď stejnou věc,na předek budu dávat -35mm tudíž zadek musí taky dolu.Stavil jsem se včera v BMW u Čermáka v Jihlavě trochu to prokonzultovat.Tam mi bylo řečeno že je to celkem opruz,že neví zda se nebude muset dohrát nějaký sportovní SW apod.,mno prostě jsem z nich neměl dobrý pocit,dělali z toho hrozný problém apod.,popravdě nevím jestli tomu tak je nebo se jim do toho moc nechce.Pokud by se tady na klubu našel někdo kdo už s tím má zkušenosti rád bych uvítal nějaké info,kdyby měl ten dotyčný aj čas a nebyl z druhého konce republiky tak bych tam i zajel.
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
je to hrozna veda :lol: povolis ty cidla a pootocis je, tot cele...
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
a co s kalibrací??Nebude pak vyskakovat chyba??Máš s tímhle "manuálním" nastavením zkušenost nebo jsi to jenom někde vyčetl?Dík
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
jenze ty cidla jsou napevno, takze s nema jen tak nepootocis. Navic je to prasarna nejvetsiho kalibru. A za dalsi jde to udelat diagnostikou, jen je otazka o kolik to pujde snizit, protoze ono ty jednotky jsou docela chytre a volitelne hodnoty jdou zadat pouze v nejakem rozsahu, jinak hodi malou, ale vyznamnou chybku :P
Mimochodem -35 je dost, ale mohlo by to sezrat.
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
V Inpě je na výběr varianta Normal podvozek, M-packet podvozek, pak se tam dá nastavit výška pro 17" kola,18" kola. Nebo manuální nastavení..
Jelikož mají zadní měchy funkci pružiny a s tlumičem se při nivelaci nic neděje, tak by mě zajímalo, jakej pán z Bmw zase vymýšlel Sw :D Koukám,že ty autorizáky jsou všude stejný..
Já si dal auto na zimu výš o pár cm, abych tady u nás nikde nic nenechal, no a žádnej problém. Komfort stejnej. Jen mě teda pak Snejk poučil, že jsem v Inpě něco neukončil, už nevim co to bylo Po zimě zase dolu do normálu a hotovo..
Jestli chceš předek -35mm ,zadek bych snížil o -20 až 25mm a to není problém. Dá se to spustit až buhvíkam.
A všechno v bílých rukavičkách :)
Honza325
#9 Příspěvek od Honza325 »
Honza325
#10 Příspěvek od Honza325 »
Triple post..
matiz
Klubové ID: 3204
#11 Příspěvek od matiz »
No, nechci se tech autorizaku zastavat, jenez oni pouzivaji ISTU a ja mam dojem ze muzu zadat pouze nejake rozumne cislo, kdyz zadam nesmysl ( konkretne mam na mysli spustit az buhvi kam ) tak to myslim nezapise. A nejsem si jisty zda jde vybrat podvozek, v ista asi ne, vytahne si jej automaticky kdyz si otrtka auto. Ale vzpominam na to uz jenom tak nejak matne a muze se mi to s necim plest.
Sweden
Klubové ID: 2669
#12 Příspěvek od Sweden »
tak samozřejmně že nějaký nesmysl dolu jde mimo,předek díky orig.paketu půjde tak o 2cm dolu .....tudíž zadní nivo bych si představoval tak 1,5 až 2cm.Nevím no,moc se o tom Čermák bavit nechtěl,vypadolo to jakoby z toho dělal schválně složitost aby mě mohl tak trochu natáhnout :D Jínak co jsem koukal na třeba BMWsyndikat tak klucí německý to rvou hooodně dolu,takže si myslím že ten pohyb nahoru dolu je neomezený,očemž me v BMW servisu přesvědčovali že je totální nesmysl,že se nechá nastavit pouze v určitých polohách.
daneke38
#13 Příspěvek od daneke38 »
ok diky mam serii pdvozek ne M. a je to jak kanoj takze musi predek niz a kazdopadne neco i zadek
