Mech. cerpadlo v m51 nastaveni. Ma nekdo zkusenosti
McBurger
#1 Příspěvek od McBurger »
Zdravim potreboval bych pomoc nastavit mech. cerpadlo na m51d25 rok 1991. auto jde nastartovat, ale je absolutne bez vykonu a huli jak krava a vydava prapodivne zvuky Dekuji za rady. Aspon kazda mala rada.
Archon
#2 Příspěvek od Archon »
Ahoj zkontroluj si předvstrik jinak me se stalo neco podobneho a mel jsem ustřihlý klinek na rozvodech u čerpadla.
sklenus
#3 Příspěvek od sklenus »
presne pozri rozvody, hodnotu predvstreku a dávku paliva, všetko to treba postupne zladiť a potom to dáva šupy na asfalt
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Přečíst, pochopit a udělat - velmi dobrý návod :
Nastavení vstřikovacího čerpadla VP37 525tds :
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... rota%E8iek
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... ction+pump
http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild
McBurger
#5 Příspěvek od McBurger »
dekuji za rady zjistim a otestuju...kazdopadne to zadna sranda neni
McBurger
#6 Příspěvek od McBurger »
jeste jsem chtel dodat ze voda se zacne ukrutne rychle varit...
