E39 přední světla někdy sami začnou skákat nahoru dolu.
Couloo
Ahoj, mám problém s předními světly u e39 face. Někdy po nastartování, xenony sjedou dolů ale nahoru už jen malinko nebo vůbec. Pak svítím 2 metry před auto. Vypnu motor,světla a pak znovu zapnu a už krásně vyjedou nahoru jak mají. Někdy to ale nejde třeba několik dní a pak zase jde. Dokonce když stojím na místě se zapnutými světly třeba před nějakou zdí, tak vidím, že i když se auto nehýbe tak ty světla sem tam malinko jezdí dolů a tak trhaně zase nahoru. Docela mě to sere.
bibikuba
nejsem si jistej ale možná bych prohlédl potenciometr na naklápění xenonu-na pravém spodním předním rameni a koukni jestli nemáš uhnilej či zoxidovanej drát od zásuvky do potenciometru-tuším tam jsou tři..Samozřejmě nezapomen kouknout na železnou ovládací tyčku od potenc. k přednímu rameni-pokud je zarezlá tak se ti ulomí páčka potenciometru a můžeš si jít koupit novej
kdyžtak je to tohle..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Couloo
Birkoff
- Klubové ID: 989
