E34, E39 - autosedačka dětská
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Chci se zeptat jako budoucí otec zda se dá v E34. E39 vzadu uchytit autosedačka pro dítě nebo je to možné pouze po stranách vlevo či v pravo.
Jde mi o to že pokud potřebuji 4lidi dostat do auta a dítě bude to asi problém že ? :-(
Možné je jen varianta 3lidi a dítě. nebo někdo jste již vezl 4lidi dospělé a dítě v autosedačce v sedanu/kombíku e34/e39 ?
LukesE39
#2 Příspěvek od LukesE39 »
To asi záleží na tom, jaký dospělý tam povezeš.. Jestli 120kg válečky nebo 60kg střízlíky...
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
to chápu že dva 140kg mamlasi povezu akorát dva vzadu :D
většinou normální váhy do 85kg vzadu. Spíše jde o to zda se dá sedačka uchytit taky uprostřed nebo tam není možnost uchycení a musí bejt uchycená 3bodovým pásem vlevo či vpravo.
Jistě jste už někdo v autě potřeboval vézt delší trasu 3-4hodinky 4lidi a dítě a nebo to není reálné ?
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
u e39 jsem měl pouze možnost uchycení klasickým pásem,tzn.pouze vpravo nebo vlevo,v prostředku ne....stejně tomu je tak u současné e61 kterou jsem kvůli věčnému problému s miminkovským harampádím musel pořídit.Ono ikdyž budeš mít vzadu sedačku tak zbývající prostor je celkem problém,dětské sedačky jsou celkem masivní a zaberou možná více místa než ten 140kilovej řízek :D Ale však uvidíš sám,přeji pevné nervy :D :D
e155
Klubové ID: 3041
#5 Příspěvek od e155 »
Jak psali kolegové, jedině trojbodový pás. Ale když nad tím přemýšlím, tak E39 má trojbodový pás i uprostřed. Večer na to kouknu, možná by to šlo. S vajíčkem problém asi nebude, tam je dost místa i kdyby bylo na straně, ale když koupíš už tu pro sedící dítě, tak ta je hodně masivní. Vzadu vozím dvě a mezi ně si jen tak tak sedne moje 50 kg manželka.
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
nezapomeň si kdyžtak dokoupit nějaký gelový potah,ať už pod vajíčko nebo velkou sedačku,ty plasty dokážou udělat pěknou paseku,hlavně jestli to máš v kůži. :wink:
thundercat
#7 Příspěvek od thundercat »
taky mám ten pocit, že vzadu uprostřed je tříboďák
sice jsem vzadu seděl jenom jednou, ale něco takovýho si pamatuju :wink:
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
Právě že budu ještě cca 10měsícu až rok jezdit v e34 a pak přesedlám na e39 touto dobou a pokud pak bude mít dítě již necelý rok tak bude asi už pomalu přesedat na větší sedačku a zda existují tedy 3bodové pásy v e39 ideálně touring tak pořeším v pohodě. V e34 to neřeším mám zatím hadrové sedačky a na kožené si dám něco pod sedačku aby mi ji nepodřela sedačka to je dobrá připomínka ...díky :)
Nevýhoda BMW je přeprava 5lidí, chápu že 4lidi jedou velice spokojeně ale prostě uprostřed vzadu je to nouzové místo - a sedačka by byla fajn pokud by se tam dala umístit a ještě 2lidi žena 60kg a další člověk 80-90kg po stranách.
První rok to nějak přežiju v e34 ale pak bych rád e39 touring kterej umí 4dospělé a dítě v sedačce převézt třeba na slovensko - polsko - rakousko - nebo semtam chorvatsko a to už je prostě pár hodin v autě a nouzové sedadlo se použít pro dospělého nedá... :)
Díky za podněty klidně i jiné řady ...e61 má otec a to sice vyjimečně ale taky občas možná využijeme ...
Sweden
Klubové ID: 2669
#9 Příspěvek od Sweden »
pokud mezi ty čtyři dospělé počítáš i sebe jako řidiče tak možná aj jo,pokud myslíš čtyři dospělé a ještě k tomu dítě tak hledej nějaký vícemístné auto.Buď jsem moc rozmazlenej nebo nevím,ale v pětcce max.3 lidi vč. mě a malá v sedačce a je to tak akorát.Je pravda že v e39 jsem měl taky středový pás schovaný pod zadní loketkou,otázka je jestli se sedačka nechá nějak rozumně ukotvit aby v případě potřeby byl pás něco platný.Pokud by byla sedačka uprostřed tak se nechá zapomenout na vysoký středový tunel který je pro druhého člověka na zadních sicnách celkem nepříjemná věc. :wink:
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
sweden: no myslel jsem tak 4lidi a místo loketky vzadu bude sedačka s dítětem. Koukal jsem teď do E34 vzadu je jen takovej malej pás a to je prý málo k uchycení sedačky ... to tech pár měsícu přežiju ve 3lidech a dítě...
Ale u E39 věřím že je tedy plnohodnotný pás uprostřed ... pokud není tak to musím nějak vymyslet ...4 dospělý a dítě musí do auta pro 5lidí přeci vlézt.
A nechci toho 4tého dospělého cpát na místo kde je loketka vzadu to by byl chudák ... :-(
Dan td
Klubové ID: 590
#11 Příspěvek od Dan td »
Na e39 je pás uprostřed tříbodový, alespoň v touringu. Ohledně těch podsedáků - zkus sehnat zadní sedačku s integrovanou dětskou sedačkou a máš po problému. Nic nemusíš stěhovat, vezeš dítě - vycvakneš, vezeš dospělého - zacvakneš. Mám to v autě a je to super.
Klasickou sedačku jen na pás, isofix jsem v e39 neviděl.
Obrázek Touring & Compact
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#12 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Mám autosedačku römer upínanou pásem.Bez problému se dá upnout na prostřední pás vzadu,a díky tomu že je to hodně vystouplá do prostoru,tak se na kraje vejdou dospělí lidé.Ze začátku hrozně sedačka vrzala o kůži,ale párkrát jsem jí naimpregnoval a od té doby je klid.
Filozof
Klubové ID: 1044
#13 Příspěvek od Filozof »
paráda takže ta možnost existuje a dokonce už to má Rejchy ozkoušené ...no to mám radost 4lidi a dítě v sedačce prostě 5er zvládne ... to jsem potřeboval slyšet :)
E39 má občas ty dvě vysouvací sedačky pro větší děti to jsem viděl ale středová to nemá jen vlevo a vpravo sedačka.
Takže některé sedačky umožnují a dostačuje jen jeden pásek co chytne sedačku uprostřed to je taky dobré zjištění. Ale asi jen u některých modelů sedačky jak slyším. Většina potřebuje tříbodový pás.
Což je tedy až v E39ce. E34 bohužel jen jeden pásek.
e155
Klubové ID: 3041
#14 Příspěvek od e155 »
Tak jsem se koukal na tu moji E39 - mám sklopná zadní sedadla a ten stŕední pás se dá dole rozepínat - je tam na něm další přezka, která by mohla některým sedačkám vadit. Takže až budeš vybíret auto a sedačku, tak na to dej pozor. Zítra nahodím fotku.
paveld
Klubové ID: 1931
#15 Příspěvek od paveld »
Ten krátký pás pujde ale jen na některý sedačky, na to pozor. Třeba Recaro který mám já, je na 3-bodový pás. Vajíčko co jsem měl, značku nevim taky ne jen 3-bodový pás. Tady to ale bude asi u všech stejně, aspoň si nedovedu představit jakýkoliv jiný chycený jen tim malym pásem.
Jinak v E34 vzadu vedle sedačky v klidu na 2 lidi místo mám a je podle mě jedno jestli je na kraji nebo uprostřed.
Filozof
Klubové ID: 1044
#16 Příspěvek od Filozof »
paveld píše:Ten krátký pás pujde ale jen na některý sedačky, na to pozor. Třeba Recaro který mám já, je na 3-bodový pás. Vajíčko co jsem měl, značku nevim taky ne jen 3-bodový pás. Tady to ale bude asi u všech stejně, aspoň si nedovedu představit jakýkoliv jiný chycený jen tim malym pásem.
Místo má ale až tam posadím dědečka a řeknu mu at vydrží balancovat na středu vzadu 3-4hodinky bude mě proklínat a už si tam nesedne ... To stejné s jinejma lidma.... :D
Dítěti v sedačce je jedno zda je na kraji nebo uprostřed. Teď jen jak pořeším uchycení sedačky ... umí to asi jen některé a klasické potřebují
3bodový pás....tak snad to nějak vykouzlím...a věřím že do té doby vyberu auto co má tuto možnost uchycení :D na dalších pár let at mám klid a nemusím řešit kdo pojede vzadu uprostřed za trest.
Birkoff
Klubové ID: 989
#17 Příspěvek od Birkoff »
Já jezdím v 5-ti normálně. E39 sedan má vzadu uprostřed plnohodnotný tříbodový pás, na rozdíl od E38. Takže dítě v sedačce doprostřed, dva dospělí (štíhlí) na stranu a spolujezdec + já (jako řidič).
Už jsem jel i v režimu 3dospělí + 2 děti v sedačkách, dospělák (mamina) seděla uprostřed vzadu a nebylo to úplně ono, ale hodinku to vydržet šlo.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#18 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Jo v sedanu bych v zadu uprostřed sedět nechtěl :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#19 Příspěvek od Filozof »
Rejchy píše:Jo v sedanu bych v zadu uprostřed sedět nechtěl :D
přesně to řeším je to místo za trest proto 5lidí nevozím jen 4 delší trasy...
A pokud bude dítě tak musí stále vlézt 4lidi a uprostřed dítě v sedačce.
Nebudu přeci řešit dvě auta když jedu třeba 400 nebo 500km. někam.
Nepočítám dovolená třeba 1500km daleko - to ale až bude prcek větší cca rok a pul dva ... :D
Couloo
#20 Příspěvek od Couloo »
Já teď řeším taky problém s autosedačkou do E39 a dokonce včera po otevření zadních dveří jsem si všiml, že na sloupku je nálepka německy a anglicky ještě jsem to úplně nerozluštil, že tam dítě sedět nesmí protože v zadních dveřích jsou airbagy. Tak to mám jako mimino dát do kufru nebo co ?? :lol: :lol:
