Nebo jeste c.21 a c.18, neni k tomu ale moc pristup, tak bych sel rad na jistotu.
Dalsi vec je, ze kdyz zacnu couvat, check mi vyhodi chybu PZ cidla ABS, dnes jsem ho zkousel menit a dela to stale, takze cidlo je dobre, predpokladam, ze to budou jen zasrane zoubky (resil nekdo)?
Já jsem řešil vrzání spojky loni v zimě a ještě mi při sešlápnutí pedál tak jako skočil. Bylo to přesně tam jak píšeš (21) promáznul jsem ten čep a tu vratnou pružinu a je klid. Nerozebíral jsem nic jen jsem tam stříknul takovou vazelínu ve spreji- je řídká a po nastříknutí za chvíli ztuhne.
Mě to sice nevrže, ale zdá se mi, že pedál spojky má jakoby dvě polohy - sešlápnu a cca v polovině je mírný odpor a po něm až dolů je to dobrý...Nevím jestli to bude stačit promazat.
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
