e39 klouže asi spojka, jakou?
Olda523
#1 Příspěvek od Olda523 »
Zdravím mám 523i e39 r.v.98 a koluže mi spojka, teda myslím, problém je ten, že když při jízdě přeřadím a šlápnu na plyn, tak mám velkou prodlevu, než auto zabere, nejdřív řve, drží prodlevu a pak se rozjede, jako automat, když přeřazuje, a když jedu pomaleji na dvojku, tak začne cukat, jakoby mělo moc nízký otáčky, a chtělo by přeřadit na nížší stupen (ale na jedničku, řadit při jízdě nebudu :D)... Je to tedy spojkou? a pokud ano, musím koupit i ten dvouhmotový setrvačník, nebo stačí obyčejná spojková sada: spojková lamela, přítlačný kotouč a spojkové ložisko? a která firma je taková zlatá střední cesta? syšel sem že LUK, co ej na tom pravdy?, díky moc za rady :))
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
odvez to do servisu, kde to poznají
značka LUK nebo Sachs
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
TomBrno
Klubové ID: 2317
#3 Příspěvek od TomBrno »
spojka ti klouže jestliže otáčky motoru jdou nahoru neuměrně rychlejc než tachometr :) a nechtěj kupovat setrvačník, ten doufej máš v pohodě ;)
pragdejf
#4 Příspěvek od pragdejf »
hlavně ne valeo...
