chtěl jsem se malinko poučit ale odkaz bohužel nefunguje...jestli to teda dobře chápu je pro 530d vhodnější olej 5w40 než 5w30..podle těch písmen se dá poznat i kvalita oleje??Vím že je toho tady napsáno moře o olejích ale jsou to vždycky slohové práce a závěr žádný..Dá se teda podle písmen ve specifikaci poznat kvalita oleje?kojakE39 píše:olej má několik specifikací. prozatím se zde bavíte poze o viskozitě, která se značí SAE. Olej musí plnit SAE 0W-40, 0W-30, 5W-30 či 5W-40. Označení SAE určuje fyzikální vlastnosti oleje, tedy jeho viskozitu za nízkých (0W) a vysokých (40) teplot. Lidově řečeno zaručuje, že olej bude řídký při ranních startech v mrazech, ale nezřídne příliš, když se pak agregát na dálnici pořádně zahřeje. tudíž, když se někdo zeptá zdali má dát 0W-40 a jinej mu napíše že má dát raději 0W-30 tak je to kec. 0W-40 je vždy kvalitnější, neboť má mětší teplotní rozsah, při které dokáže mazat. Raději se při výběru oleje zaměř na specifikaci ACEA (nebio také API pouze jiná norma). Označení ACEA určuje výkonnost (odolnost oleje proti opotřebení) a další nároky na složení oleje a je to mnohem důležitější údaj než viskozita. Pro E39 530d doporučuji ACEA A3/B3,B4. Což je pro naftový přeplňpvaný motor s přímým vstřikem (commonrail). Více info třeba zde http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx.
olej-motor i převodov.
bibikuba
kojakE39
- Klubové ID: 2497
určutě musí mít olej s větším rozsahen viskozity o něco kvalitnější složky, nicméně je to pouze rozsah teploty, kdy správně funguje. tudíž se nabízí otázka, zdali je potřeba 5w30 či 5w40, když ti motor funguje správně, hlavně chlazení a nepřehřívá se
nicméně i já raději dávám 5w40. důležitější jsou opravdu další specifikace, hlavně tedy ACEA. nicméně pokud mohu radit, nespekuluj, nekombinuj a do E39 530d dej co tam patří. tedy kup originál olej BMW a hotovo. vyber si něco z tohoto http://www.bmwoleje.cz/2-original-bmw-oleje já dávám přímo tento http://www.bmwoleje.cz/4-o-81229407547.html do E39 525d, což je témeř stejný motor. vyber so olej a můžeš ještě zkusit google, jestli jej nenajdeš někde levněji. stejně tak pokud chceš sehnat další informace o olejích, stačí jen napsat dotaz do vyhledavače google a najdeš jich stovky. PS když chceš dopřát své E39 to nej, tak taky občas vyměň olejový separátor, pokud jsi to ještě neudělal
já ho pro jistotu měním, při každé druhé výměně oleje.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Nemusí, oleje xW-30 obsahují víc syntetické složky, než oleje xW-40kojakE39 píše:určutě musí mít olej s větším rozsahen viskozity o něco kvalitnější složky...
