E39 523i, občas špatně startuje - trvá to dlouho než chytne, pak je výrazně utlumený výkon, velmi slabě táhne, při snaze o vyšší otáčky cuká. Když ho vypnu a nastartuju znovu chytne tak hned a jede dobře. Pak to třeba nějakou dobu nedělá a pak zase, dlouho se točí než chytne a motor je jak přidušený... Co by to mohlo být?
zaklad je diagnostika, zajed a uvidis, podle toho co popisujes to muze bejt snimac otacek vacky, nebo generator impulzu kliky, kazdej stoji cca 2000, menil jsem ted nedavno oba, brat jenom origo ...
a jestli diag. rekne ze jsou v cajku tak bych sel dal, palivova pumpu, svicky ..
Take bych to viděl na čidlo vačky, nedávno jsem řešil stejné příznaky na 2,8i a bylo to čidlo vačky. Ale je fakt, že nejlepší je diagnostika, ta by to měla ukázat
