E39 blbne elektrika
nick350
#1 Příspěvek od nick350 »
Čaute, prosím o radu, nedávno jsem koupil e39 530d 135kw 1999 a nejde tachometr, ASC svítí, ABS svítí a jako kdyby plovák v nádrži byl uvolněn při náklonu vozu se zvětšuje nebo zmenšuje dojezd a mění se stav paliva v nádrži (razantně!). Myslím si, že všechny zmíněné závady mají stejnou příčinu, protože jednou ráno jak jsem sedl do auta tak všechno šlo jak má, ale jen chvíly...Nevíte po čem bych měl jít? Děkuji.
actcz
Klubové ID: 3244
#2 Příspěvek od actcz »
myslim si, ze ti odchazi cidlo ABS na levem zadnim kole, z toho to bere udaje pro rychlost a pokud je BC nema (nebo jsou zkreslene), tak spatne vyhodnocuje.
Muj nazor...
Ady
nick350
#3 Příspěvek od nick350 »
A ještě jsem zapomněl, když na chvíli ty závady odezněly tak ztěškl volant.
bibikuba
#4 Příspěvek od bibikuba »
čidlo ABS na levém zadním kole-bud je KO nebo prošoupanej kabel či špatnej kontakt v zásuvce..Jak je tu psáno tohle jedniné LZ dává impulz pro tachometr,ekonoměr,servotronic,zamykání po rozjezdu atd..Pokud je chcíplé blbne vše spojené s rychlostí..
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
nick350 píše:A ještě jsem zapomněl, když na chvíli ty závady odezněly tak ztěškl volant.
můžeš bejt rád,alespon víš že máš ve výbavě servotronic :D :D LZ čidlo ABS..
