M54 klapka
avrix
#1 Příspěvek od avrix »
Ahoj,
Mám dotaz měl někdo už rozebranou škrtící klapku motoru m54 ovládanou elektricky a né lanlem? Myslím ten zalisovanej černej dekl.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Jo, co potřebuješ vědet?
avrix
#3 Příspěvek od avrix »
Jak to tam vypadá co je tam za šneky a jestli se tím ovládá tempomat. Díky
pragdejf
#4 Příspěvek od pragdejf »
patrne tam bude normalni servo, ktery klapkou hejbe podle povelu řj, at uz v rezimu tempomatu nebo pri ovladani elektronickym plynem.
avrix
#5 Příspěvek od avrix »
a jde to potom složit aniž by se to nějak poničilo?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Někde jsem tu dával fotku rozebraneho, jde to rozdelat, vyčistit a složit, jsou tam uhlíkové dráhy... jestli ti nejde tempomat, tak je problem spis v Dsc jednotce nebo cidle abs...? Tohle padá do hroznyho nouzaku, motor jde tak na 3 valce a po chcipnuti bezi po 10min zase normálně...
avrix
#7 Příspěvek od avrix »
Hanz píše:Někde jsem tu dával fotku rozebraneho, jde to rozdelat, vyčistit a složit, jsou tam uhlíkové dráhy... jestli ti nejde tempomat, tak je problem spis v Dsc jednotce nebo cidle abs...? Tohle padá do hroznyho nouzaku, motor jde tak na 3 valce a po chcipnuti bezi po 10min zase normálně...
nevíš jak se to téma jmenovalo?
