E39 touring Facelift, nesvítí pravá mlhovka
MUF_IV
#1 Příspěvek od MUF_IV »
Ahoj, 525D rv 2002 nesvítí zadní pravá mlhovka, jinak vše OK, žárovka OK, na kontektoru není 12V, přerušený kabel? nebo svetelný modul, neví někdo, nechce se mi to celé trasovat...
LukesE39
#2 Příspěvek od LukesE39 »
Nemáš jí jen vypnutou v LCM?
MUF_IV
#3 Příspěvek od MUF_IV »
No nedávno svítila :)
LukesE39
#4 Příspěvek od LukesE39 »
Pokud máš možnost, mrknul bych do LCM, jestli se "to tam nějak" nevypnulo a až pak šel po kabelech..
Falcon
Klubové ID: 3348
#5 Příspěvek od Falcon »
Odkud jsi MUF_IV? Mohl bych se ti na LCM podívat, podle popisu to vypadá na závadu spínacího tranzistoru. Uměl bych to spravit, dokonce i na LCM III :wink:
tel. 777 399 877
wilicim
#6 Příspěvek od wilicim »
Cau mám stejný problém. Jenomže nesvítí levá a dělá mi to kabeláž. Když otevřu 5 dveře rozsvítí se a jak je přivírám tak zhasne. Ještě jsem na to nekoukal ale v červnu jdu na technickou tak s tím budu muset něco udělat.Zatím nevím jak na to.
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
Ano, u tebe bude pravděpodobně zlomený nebo načatý kabel, možná porušená izolace. Dokázal bych to najít a spravit, pokud jsi z Prahy.
Check control nehlásí nic o mlhovkách?
tel. 777 399 877
