Zamenitelnost motoru M57
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Nevi nekdo jak je to se zamenitelnosti motoru M57 z E39 od roku 2001 s E46, ci E60 at uz 2.5d nebo 3.0d.
Podle ETK ma 3.0d oznaceni 306d1-3, 2.5d snad 256d1-3, takze uplne stejne asi nebudou, ale rozdil muze byt v soucastech a motor prehoditelny i do silnejsich verzi?
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
Napiš přesně o jeké záměně přemýšlíš.
třeba:
M57 z e39 jde do e46 kde je motor s 135kw
M57 e39 do e60 nedáš kvůli olejovému filtru a držáku na motoru. (nehledě jiné konstrukce)
můžeš zaměnit motor z e60 do e46 ale musí to být M57N (označení nevím zdali je na 100% správné) každopádně to musí bejt 150kw motor v e46 a 100% zaměnitelnost je s motorem e60 160kw
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
Nic konkretne nezamyslim jen tu mam nejake motory a mnozi se dotazy zda to pasuje a rad bych si v tom udelal jasno..
M57 3.0d 142kw samozrejme pujde misto starsich 135kw, zajima me, jestli jde do E46 misto 150kw a E60 misto 160kw, z tve odpovedi chapu asi spravne, ze ne..
M57 2.5d 120kw pujde do E60 misto 120kw? Nejspis ano, ale misto 130kw?
Proste me zajima, jestli je treba holy motor prestrojitelny, nebo to nejde.. :)
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
konkrétně jsem chtěl dostat moror z M57 142kw z e39 do e60 160kw
nešlo to kvůlidržáku na olejový filtr, držák motoru na straně filtru. Pak ještě to, že na motor z e39 nepasuje rail lišta kde má e60 na konci lišty přepad s ventilem. a dál už sem to neskoumal :-D
