piska pri jizde a nikdo nevi co to je. prosim poradte
vercuckaa
#1 Příspěvek od vercuckaa »
Zdravim, mam mensi problem a nikdo si nevi rady co by to mohlo byt. pri nastartovani e39 rv98 strasne zapiska a pote se piskani stlumuje dle otacek motoru,cim rychleji jedu zvuk je slabsi. Piskani je shodne s klinovym remenem,ale ten to neni. zvuk vychazi od strany ridice nekde za servem a ppd vzduchovym filtrem smerem k celnimu sklu. nekto tvrdi,ze by to mohlo byt servo,ale piskani se tocenim volantu nijak nemeni a ani neni malo kapaliny ani nijak nehuci. Pri pislani mam pocit ze ma auto vyssi spotrebu. mam automat a pri kazdem seslapnuti plynu mi jde spotreba do maxima a u jinych ale stejnych modelu se i pri agresini jizde dostane sotva za 20l na aktualni spotrebu a me vzdy az na 30l. prosim o rada co by to mohlo byt a co mam delat s tou.spotrebou. dekuji[/quote]
ada540i
Klubové ID: 3957
#2 Příspěvek od ada540i »
Ahoj,
napiš jakou máš motorizaci. Jinak podle ukazatele aktuální spotřeby nic nepoznáš, spotřebu měř podle tankování, i e39 520d se v pohodě dostane na 30l aktuální spotřeby, záleží to hlavně na tom jak rychle jedeš.
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Poslechni to pořádně odkud to vychází, ale podle mě to bude z měniče. Měnič na odchodu, nebo těsnění, nebo málo oleje ve skříni. Zkoukni to diagnostikou EGS - exessive slip bych to viděl já.
vercuckaa
#4 Příspěvek od vercuckaa »
Dekuji za odpoved. jinak mam venzin 2.0 obsah. vychazi to od strany ridice a to nelde pod vzduchovym filtrem. z venku je to strasny kraval...lidi se za mnou otaci. na diagnostice nic nebylo zjisteno. tyden je v klidu a druhy tyden zase jeci. a cco se tyce te spotreby,ujedu 30km za 200kc:-(
vercuckaa
#5 Příspěvek od vercuckaa »
a jeste se chci zeptat zda jste myslel jako menic od serva?pokud to dobre chapu?
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Pokud je otázka pro mne: tak jsem myslel měnič automatické převodovky (v místě spojky u manuálů) a olej v automatické převodovce.
Netopyr
Klubové ID: 3124
#7 Příspěvek od Netopyr »
máš vyřešeno?
není to zvuk jako elektromotor? taky to řeším a na 99% je to servo.
Net.
venca750
#8 Příspěvek od venca750 »
Na byvalym aute mi odeslo webasto,spinalo i v lete a rvalo to jako kr...nejprve jen po nastartovani a po mesici to jecelo celou dobu...bylo to takovy skripani a piskani zaroven..
