Nefunkcni tachometr ABS/ASC
Beta39
#1 Příspěvek od Beta39 »
Mám 523i E39 r. v. 1999 svítí kontrolka abs/asc a nefunguje tachometr. Po prvním nastartovani jede auto pomerne "normalne" ale ne tak jak by melo. A po zhasnuti a opetovnem nastartovani kdy je motor zahraty auto nejede a padaji otacky po zmacknuti spojky. Diky za rady
Jindriseek1
#2 Příspěvek od Jindriseek1 »
Čidlo ABS na levém zadním kole.
Beta39
#3 Příspěvek od Beta39 »
Povezu to do servisu tak doufam ze dobre poradi a vyresi se to. Diky
Risa525
Klubové ID: 2231
#4 Příspěvek od Risa525 »
čidlo na zadním levém kole!!!kdyby šel tachometr a svítily kontrolky tak je to přední pravé :wink:
HonzaX
#5 Příspěvek od HonzaX »
S tím LZ čidlem souhlasím.Z něj si jednotka bere údaj o rychlosti. Ale trochu nechápu tu informaci o PP čidlu. Kontrolky se přeci rozsvítí při poruše každého snímače. Ne jen LZ a PP!
Olda523
#6 Příspěvek od Olda523 »
funguje protikluz?, pokud ne tak by to mohla byt jednotka ABS, měl jsem ten samy problem.
HonzaX
#7 Příspěvek od HonzaX »
Samozřejmě při poruše každého snímače, nefunguje ani jedna funkce, ani ABS ani ASC. Těch závad tam může být opravdu víc. Snímač, kabeláž, kroužek na ložisku, konektory, i vstup řídící jednotky. Ale vše je měřitelné. Multimetrem i osciloskopem.
Beta39
#8 Příspěvek od Beta39 »
Protiprokluz nefunguje doufam ze to bude jen to vadne cidlo.
