e61 po výměně spojky a připojení baterie nestartuje - vyřeše
kornout
#21 Příspěvek od kornout »
HonzaX píše:jen mě tak napadlo, když bude nějaká chyba ve snímači spojkového pedálu, tak se ti na displeji ukáže hláška s piktogramem, že máš šlápnout na pedál.
To se mi párkrát ukázalo, pak už nic, jen to po prvním zmáčknutí startu hodilo auto do kontrolek.
HonzaX
#22 Příspěvek od HonzaX »
No nezbude ti nic jiného, než udělat diagnostiku toho CASu,
kornout
#23 Příspěvek od kornout »
JJ, musíme to zkusit.
Pak ještě písnu, jak to je s tou spojkou, to je taky dobrá věc, je tam ten self adjusment přítlačák.
kornout
#24 Příspěvek od kornout »
Tak dnes diagnostika, auto v podstatě bez chy, je pár sporadických, většinou ohledně napětí, což přisuzuji tomu odpojení baterie.
CAS je uplně OK, signál od spojky tam samozřejmě nejde, ale spojka nejde sešlápnout až na podlahu, musí se to ještě rozhodit.
Jen dotaz, kdo to máte, zkuste jak nízko musí být pedál spojka, aby CAS povolila start, resp. kdy už půjde od pedálu signál.
kornout
#25 Příspěvek od kornout »
Tak pedál spojky spíná signál až cca 1-2cm od podlahy, dnes jsem to zkoušel. Tak sand až se to zítra dá dokupy, tak to normálně bude fungovat.
kornout
#26 Příspěvek od kornout »
Tak startujeme, spojkujeme. Vše bylo tím, že ta spojka nešla jak měla a pedál nešel na podlahu.
Tak zase o něco chytřejší, děkuji vám za rady. :wink:
