E39 kombi-mokré zadní koberce pod nohama.
AlpinaB10
Klubové ID: 2590
#1 Příspěvek od AlpinaB10 »
Ahoj,možná se stím už někdo setkal a mohl by poradit.
r.v 2002,auto má šíbr ale strop je uplně suchý,auto nebylo havarované,dokáže někdo poradit na co se podívat?
mockrát děkuji Honza.
shadou
Klubové ID: 2109
#2 Příspěvek od shadou »
a je to po dešti ,po jízdě v mokru nebo si nechal mejt podvozek?
každopádně se podívej na záslepky na podlaze. Jsou tam kulaté otvory používané při sváření kastle. Zacvakávají se do nich plastové záslepky . Jestli ti nesedí teče do podlahy a nacucává se ti koberec
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#3 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Použiť vyhľadávanie ;) S najväčšou pravdepodobnosťou to bude vodný stlpec, alebo to čo popísal shadou...
d(- -)b
AlpinaB10
Klubové ID: 2590
#4 Příspěvek od AlpinaB10 »
na podlaze nic nechybý,je to vždy po dešti
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#5 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Tak jasný vodný stlpec. Odstrániť starý tmel, prelepiť novým, gutentag :wink:
d(- -)b
AlpinaB10
Klubové ID: 2590
#6 Příspěvek od AlpinaB10 »
jestli tomu dobře rozumím,tak je to vodní sloupec,co to je,kde to je,jak to najdu,jak se ktomu dostanu,jak to opravím,mockrát děkuji :)
Don
Klubové ID: 1990
#7 Příspěvek od Don »
pod tapecem dveri... vodni clona
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
kornout
#9 Příspěvek od kornout »
A nebo se ti tam po.... spolucestující, nesmíš s nimi takto vyvádět :D
Dan td
Klubové ID: 590
#10 Příspěvek od Dan td »
Obrázek Touring & Compact
AlpinaB10
Klubové ID: 2590
#11 Příspěvek od AlpinaB10 »
všem mockrát děkuji za cené rady,ve středu na to kouknu. :D
