O tomhle nikde ani zminka takze lze predpokladat, ze to nejde.KamilAC píše: Čte. Ale nikde není psáno,že také ovládá.Stejný info si přečtu na přístrojovce.Jde spíš o ovládání webasta,nulování spotřeby atd.
Dodělání navigace BMW e39
Demostenes
borci a umí vůbec některá neorigo navigace pracovat s webastem?? když už ho v autě mám, tak ať ho můžu používat... velice mě láká origo 16:9, ale co mě odrazuje, že to nemá výstup na USB tzn poslouchání písniček v podobě mp3 z flashdiscu prostě neumí a nemá DVD mechaniku, takže filmy z divka taky nehrozí... :-/
nebo nedá se ta origo MK3 nějak doupravit nějakýma dekodérama nebo xcarlinkem či tak něco abych do toho mohl zapojit USB či DVD mechaniku??
Ten konec bude někde u rezervy, protože přijímač GPS byl u MK2 oddělenej. Měl by tam bejt i videomodul
Tompo
- Klubové ID: 1762
Tam jsem právě nikde nic nenašel, dodělával jsem DVB-T , dával jsem ho vedle TV-modulu. Ona totiž ta MK IInemakala, vůbec nebyla připojená k anténě, tak jsem předpokládal, že origo tam MKIII byla, ale někdo tam jebnul MKII, aby mu to svítilo a tim to haslo. Jenže nemůžu najít konec kabelu...
Takže díky jednomu zdejšímu machrovi vyřešeno. Anténa byla napojená do Changeru
Pokud máš MK1/2 (display 4:3), tak po zapojení ti pojedou i ostatní komponenty, jen bacha na TV modul. Ten musí umět rozlišení 16:9, pokud ne, tak bude obraz oříznutí po stranách.
Pokud máš obyč rádio a BC, tak to nebude fungovat..
To Tompo: GPS kabel od antény končí u GPS přijímače. Je to ten dekl hned za zadníma sedačkama (je tam i TV modul). Bohužel kabel je krátký a k jednotce ho nedostaneš. Buď koupit prodlužovák, nebo prostě jen dokoupit novou GPS anténu (SMB) připojit k jednotce a uložit někam, kde nebude překážet.. Ten původní GPS přijímač odpoj a vyhoď...
Mám to taky u svojí MK4
a co se musí všechno zapojit, aby fungoval aspoň BC? nestačí jen ten TV modul?xnovic píše:Pokud máš MK1/2 (display 4:3), tak po zapojení ti pojedou i ostatní komponenty, jen bacha na TV modul. Ten musí umět rozlišení 16:9, pokud ne, tak bude obraz oříznutí po stranách.
Ne, protože když máš LCD, tak je modul rádia externí vzadu v kufru + videomodul (popř. jednotka navigace) + kabeláž
U mojí předchozí e39 530D jsem to taky řešíl dynavinem. Měl jsem obyč rádio s BC a když jsem viděl, že bych musel rozebrat půl auta, tak jsem se na ti vykašlal..EdyBoyS píše:aha, tak to se fakt nevyplatí kupovat... protože komplet stojí cca 8 - 10 tis, dle nabídky a 3 tis za práci... to už raději připlatim 2 litry a koupím dynavin
A u 540i instalace 16:9 displaye a MK4 byla sranda, protože už jsem měl v autě MK2 s 4:3 displayem...
Jen škoda, že ten dynavin nekomunikuje s BC a nezávislou ventilací..
prý komunikuje, ale musíš si připlatit za tu nejlepší verzi která má i operační systém android... pak pomocí aplikace můžeš i nulovat spotřebu a nastavovat webasto...xnovic píše:U mojí předchozí e39 530D jsem to taky řešíl dynavinem. Měl jsem obyč rádio s BC a když jsem viděl, že bych musel rozebrat půl auta, tak jsem se na ti vykašlal..EdyBoyS píše:aha, tak to se fakt nevyplatí kupovat... protože komplet stojí cca 8 - 10 tis, dle nabídky a 3 tis za práci... to už raději připlatim 2 litry a koupím dynavin
