E60 / E61 - problemy s idrive (CCC) a jejich reseni
VRsix
#1 Příspěvek od VRsix »
Ahoj kluci,
rozhodl jsem se dnes udelat dobry skutek a podelit se s ostatnimi ohledne seroucich se CCC jednotek v nasich petkach. Jedna se o modely z predfaceliftu, LCI uz jsou ok. Myslim, ze se to bude do budoucna nekomu hodit, co bych za to dal, nez jsem si to vsechno nastudoval. Informace jsou posbirane z netu a moje vlastni zkusenost. Zverejnuju proto, aby se nekdo nenechal ojebat, jako se to mohlo stat me, nezjistovat dale a koupit za 15tis. na vrakovisti, vzdyt nova stoji 68tis. bez DPH...
Problem popisu laicky, takze pripadne uvitam, pokud nekdo uvede priciny na pravou miru. Jedná se o to, ze v CCC jednotce odchazi jakesi spoje, ktere nejsou klasicky letovane a jejich oprava je velice komplikovana. U me se to projevovalo neustalym restartem. Pokud byla jednotka po ranu studena, nabehla. Po dalsim startu uz ne. V konecne fazi uz nenabehla vubec.
Projev zavady:
- vubec nenabehne - cerna obrazovka
- neustaly restart - logo BMW - cerna obrazovka - logo BMW - cerna obrazovka
Reseni:
- koupit starsi jednotku
- koupit starsi z faceliftu (LCI)
- koupit novou
Koupit starsi jednotku:
Dle meho obrovske riziko. Muze fungovat mesic, rok nebo dva. Muzete to po chvili resit znovu. Dalsi riziko v tomto smeru je, ze kdyz jednotku koupite strasi, muze mit uz zminenou vadu. Ceny pouzitych jednotek se pohybuji od cca 4tis. do 15tis. Pokud potrebujete doklad a jste jeste k tomu platci DPH, rozhodne se to nevyplati.
Koupit starsi z LCI:
Riziko pomerne male, jednotky drzi a nemaji tuto vadu. Nevyhoda je, ze pokud nevymenite panel ovladani topeni, bude to vypadat blbe, protoze tlacitka maji jiny tvar. Muzete to vymenit i s panelem ovladani topeni, ale je to dalsi vydaj a je potreba prepojit nejake draty. Ceny techto jednotek jsou v radu 8tis. az 14tis. Pokud potrebujete doklad a jste jeste k tomu platci DPH, rozhodne se to nevyplati.
Koupit novou:
A tady se dostavame k tomu nezasadnejsimu. Podle cisla dilu moji jednotky mi ji v BMW nasli za 68tis. Kc bez DPH. Jeji prodej byl ukoncen a byla nahrazena jinym cislem dilu, ktery stoji kolem 18tis. Kc vc. DPH!!! V Renocaru se da sehnat s 10% slevou a u Schindelare dokonce za 16 400Kc vc. DPH. Mam poptane nemecko i rakousko, zatim mam info z nemeckeho autorizaku, kde stoji 500EUR bez dane cca 15,5tis. vcetne DPH. Cislo dilu je 65839123087.
Co se tyce montaze, je na cca 30 min svepomoci, ale jednotku je potreba nakodovat pro dany typ vozidla. V BMW za celou montaz s kodovanim chteji 2-3tis. coz mi prijde rozumne.
Zaverem, na jednom vrakovisti za ni chteli stejne jako stoji nova od BMW se zarukou! Nenechte se ojebat :) A co hlavne, mate to se zarukou, ktera je tady sakra dulezita!
Nejsem vsevedouci, takze kdo k tomu ma co rict, sem s tim.
HonzaX
#2 Příspěvek od HonzaX »
Nechci tu nějak machrovat nebo tak něco, řešení tu je ještě jedno, v ceně cca 500 Kč. Když to doma zvládneš sám. A to výměnou paměťového modulu na desce v CCC. Už jsem jích timto způsobem opravil docela dost. Stejný projev závady jak jsi zde psal. Postup je - Výměna modulu, tvrdý SW reset, programování, codování, a reset. Z 80% to vždy zabralo. CCC jezdí dál :wink:
HonzaX
#3 Příspěvek od HonzaX »
Ono další věc je co to CCC dělá, a jestli je schopné se přihlásit alespoň CCC-GW, pokud ano a dokola se restartuje, tak stačí vyměnit ten modul a popřípadě naprogramovat. Většinou už po výměně toho modulu už se to ccc chová jinak. Někdy i samo naběhne. Je v tom modul 512MB na 133MHz co se dává do ntb, teda těch starších, vyměnit se to dá za pár minut je tam jen ve slotu zacvaknutý.
jriha
#4 Příspěvek od jriha »
Nevíte někdo, kde by se ten paměťový modul dal sehnat? Přímo jako originál spare part? Nebo ještě lépe, není zde někdo, kdo by mi to mohl opravit? Mám klasický problém s restartováním ccc, když je to zahřáté. Díky.
Petr88
#5 Příspěvek od Petr88 »
Také se přidávám s problémem s CCC. Jednotka se zapne, ukáže se logo BMW a pak vypne a stále do kola. Je tu někdo, kdo má zkušenost s opravou či nákupem starší jednotky? Novou mám již poptanou. Díky
Venca222
#6 Příspěvek od Venca222 »
Ahoj, taky se hlásím do klubu... Stejnej problém... Idrive se pořád restartuje a nenaskočí... Dokáže mi s tím někdo pomoct? Jsem z Liberce. Díky
drfting
#7 Příspěvek od drfting »
Mám ten samej problém, kdyby někdo uměl vyřešit, ozvete se mi, rád za to zaplatím samozřejmě
tel:728516101
Pavel
dekuju
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
Je mozna oprava modulu u mna, ale je to dost zlozite a casovo znacne narocne riesenie, takze ne je to zalezistost ani na pockanie, ani na jeden-dva dni. Takze riesenie existuje take, ze poskytnem zrepasovany/opraveny modul a vas chybny sa vezme ku mne na dalsiu opravu, tie sa dalej repasuju a dalej ponukaju na vymenu za dalsi atd atd.......
Tyka sa to len modulov ktore neboli manipulovanie/otvarane alebo nebolo do nich nejako zasahovane po stranke HW (vymena mechaniky a pristup z vrchu jednotky nevadi), cize musia mat spodnu (na spodku jednotky) garancnu nalepku neposkodenu.
Co sa tyka vymeny pamatoveho modulu, nato kludne zabudnite zeby to pomohlo, to bude skor ojedinely problem s ktorym som sa sam este nestretol, zeby sa nejake ccc opravilo tymto sposobom, aje ked netvrdim ze taka moznost neexistuje. Problemyk su vsak v samotnej zakladnej doske a nie v pamatovom module (na 95%).
drfting
#9 Příspěvek od drfting »
Jak by to konkretne mohlo probehnout kdyz jsem z Prahy?
Vymontuju a poslem si to postou plus ti poslu kolik eur ?
Diky
Pavel
sedyvlk6
#10 Příspěvek od sedyvlk6 »
Prodám CCC ještě na autě plně funkční v super stavu.
airbone
Klubové ID: 1836
#11 Příspěvek od airbone »
drfting píše:Jak by to konkretne mohlo probehnout kdyz jsem z Prahy?
Diky
Pavel
Zacal som tieto opravy riesit len nedavno, este som to neriesil zatial s nikym z CZ, len s ludmi co dosli osobne. Rozmyslam nad nejakym dobrym riesenim pre ludi z CZ. Cenovo to nebude najlacnejsie, ale dvakrat lacnejsie ako u BMW a len o nieco malinko drahsie ako kupa pouzitej jednotky pri ktorej sa vystavuje clovek riziku, ze moze fungovat rok, ale aj tyzden.....
Na "repasovany" ccc bude zaruka 12 mesiacov, je moznost aj nakodovanie jednotky vopred ak zakaznik doda VIN. Tak zhruba o tyzden budem mat zasa par kusov (tie prve co boli spravene v prvej varke, su uz fuuuuc... :)
Reiner_520d
#12 Příspěvek od Reiner_520d »
Chlapi, mam taky tento problem. Varianta bez navigace, 4/3displej, jedna CD/DVD mechanika. r.v. 07/2007. Cerna obrazovka, obcas problikne. Idrive mrtvy. Cislo d: 65129196760
Jsem z Ostravy.
Jsi schopen se na to podivat? Nebo mas tam nejakou repasovanou?
Diky za info.
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
Obavam se ze to neni ekonomicke spravovat. Osobne bych to predelal na profi CCC s navigaci. Nebo druhou jednotku, nebudou drahe, nikdo to nechce a nekazi se zase tak extremne. Muze tam byt par veci proc to nejde i kdyz je jednotka v poradku, ale moc tomu neverim.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#14 Příspěvek od hurvajs77 »
mám stejný názor s Matizem - business dát pryč, je to nejdementnější co snad BMW udělalo, s navigacemi jsou jen problémy
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Reiner_520d
#15 Příspěvek od Reiner_520d »
akorat nechapu proc to kua stoji nove tolik penez, kdyz tam neni navigace, ale jen kontroler audio systemu.
Nevite kde by se daly sehnat starsi nekde na Morave? Pripada mi, ze vsechny ND na E60 jsou jen v Praze a okoli :-)
VildaE61
#16 Příspěvek od VildaE61 »
Taky mám tento problém. BMW E61
Dříve idrive někdy i naběhnul a fungoval. Po čase jsem vypozoroval, že pokud naběhne a funguje, tak nesím otevřít kufrové dveře. :Confused2: Tzn. že když naběhl idrive a já jsem třeba týden nepotřeboval jít do kufru nebo mi stačilo jen otevřít zadní okno kufru, tak idrive fungoval bez problémů. Jakmile jsem ale otevřel kufr, tak po otečení klíčků již nenaběhl. Dával jsem to za vinu nějakému špatnému kontaktu někde, jelikož do pátých dveří vede docela dost kabelů, ale dnes již idrive nenaběhne vůbec. Pouze se objeví nápis BMW a po chvilce zmizí....restartuje se.
Není možné, že opravdu v mém případě bude nějaký problém v těch kufrových dveřích? :?: :!: :?: :!:[/b]
sedyvlk6
#17 Příspěvek od sedyvlk6 »
VildaE61 píše:Taky mám tento problém. BMW E61
Ano zřejmě máš s přelámané kabely ve svazku který vede v pantech 5tých dveří.
zidators
Klubové ID: 3598
#18 Příspěvek od zidators »
Jsem další co má problém .
Raději se zeptám než bych dělal ukvapené závěry a pak vyhodil zbytečně peníze. Při zapnutí nebo nastartování mi iDrive naběhne , od doby co mám auto mi skáče ať vložím DVD navigation , to jsem odklikl , jelikož mám jen jednu zdířku na CD tak mám za to že je to jen CD mechanika , nebo se pletu ? Když tu hlášku na dvd odkliknu najede mi menu , vše normálně šlapalo , jen občas jakoby vypadl signál že to na vteřinku přestalo hrát , Od včerejšího večera jsem zjístil že se to zhoršilo a dokonce se to celé zasekne , pak to na pár vteřin jde a zase zasekne , někdy i tak že se to samo restartuje . Jen abych se ujistil je to problém v té CD mechanice jak tu píšete ? žil jsem v domnění že to má samostatný modul někde v kufru . Auto e60 předface r.v. 04, bussines s jednou mechanikou .. Díky za radu či vysvětlení :? :(
tom955i
#19 Příspěvek od tom955i »
Tak uz jsem v tom i ja..... ccc nnenabehne .logo a nasledny restart. Co stim? Kde a kdo za kolik mi to udela? Diky za rady a tip. E61 2005
tom955i
#20 Příspěvek od tom955i »
Potrebuji nakodovat ccc modul kdo umi a pomuze?
