reálná spotřeba 525tds e34/e39
mates_
ViktorDDD
e34 tds, sedan, r.v.1992:
po kúpe cca 20tis. km dlhodobá spotreba po cca. 50tis. km 6,8l+-
auto jazdilo cca 30% krátke trasy a meto, zvyšok mimo mesto a diaľnica 100-140
veľký vplyv na spotrebu má stav palivového systému, keď sú vstreky OK a vstr.čerpadlo dobre nastavené tak nato že to má cez 1500kilo a 105kW to ide celkom slušne a spotreba je dobrá, s rozladeným čerpadlom je niekedy problém jazdiť do 9l
inak čisto dlhé trasy, tak 50/50 okresky/diaľnica som robil za cca 6,2-6,5 (avšak rýchlosť do 140, neponáhľam sa), a čisto v meste (samé semafory, sem tam zápcha) som mal niečo do 9l
to všetko platí pre e34 525tds, novšie e39tds s hdk čerpadlom, váhou atď. na tom môžu byť o pár deci lepšie na spotrebe ale veľký rozdiel tam určite nebude
na dlhé trasy sa oplatí brať automat, ten točí pri diaľničnej rýchlosti smiešne otáčky, zato manuál má pri 140kmh 3000ot, do tých 130 je spotreba OK ale ďalej so zvyšujúcou rýchlosťou tá potreba rapídne stúpa, automat má o pár stoviek otáčok menej pri tých rýchlostiach čo sa prejaví na spotrebe
či je tds dobrá voľba? ťažko povedať, ja som bol spokojný, treba si vybrať dobrý kus, a to auto je hlavne pre človeka ktorý sa nikam extra neponáhľa, komu nevadí že prvých 5-10kilometrov má ísť piánko a závoďáci v golfoch na neho trúbia, potom však čo sa to dokonale ohreje tak ten motor vydrží veľa a rád sa vytáča aj za hranicu 5000 o čom iné diesle len snívajú
určite sa nehodí na krátke trasy do 5km, voda sa podľa ručičky s dobrým termostatom ohreje v lete aj po 2kilometroch, ale poriadne ohriaty celý motor je až po ďalších 5kilometroch
Lucass
Misanek
starynovy
ViktorDDD
prasknutý blok je skôr vizitka rakúskych opravárov, ktorý uvarený motor dali ako tak do kopy a rýchlo sa toho zbavili
lebo po rozobratí motora som našiel tesnenie hlavy z druhovýroby, repasovanú hlavu ktorá mala max. 40tis. nabehané viac určite nie, a samozrejme kúsky plastovej vrtulky vodnej pumpy v bloku
takže áno ja som bol spokojný, aj keď som kúpil auto s popraskaným blokom ale auto ma vždy zaviezlo kde som chcel, vždy som došiel domov (až na 2 prípady, raz sa mi roztrhol remeň, raz som zapadol do záveju)
a vieš čo, aj by som ten 2,5tdi bral, bola by to pre mňa výzva servisovať také auto, ale samozrejme len s tiptronicom a len s 4motion, keď sa to má srať tak nech poriadne
mates_
Kantry
Misanek
ViktorDDD
Filozof
- Klubové ID: 1044
TDS žere i olej ale musí bejt čistej ... u nás to několik lidí dělalo vím že je to prasárna ale kyž to jezdí tak to jezdí ...filtr a čerpadlo voz sebou kdyby náhodou to třeba odešlo ale zatim jsem neviděl nikoho komu by to kleklo hned ...
v zimě ředit 50/50 s naftou.
Jen mít známeho v restauraci ...kuchaře kuchařky ...ten olej očistit at je čistej a auto jezdí jak z praku. Za kafe dostaneš 50litru oleje a je to.
borec to v toledu 1,9 má třeba přes 100tis km a jezdí stále ...
beny-maser
tak ať si raději koupí 318tds, to žere míň a teplé je to hned,má to malou pojistku a spotřebních věcí je tam o 1/3 míň,na jezdění kolem komína ideální vůz, 2,5 tds je dálniční dravec co se do města vůbec nehodímatess píše:kluci díky za info tak nějak jsem si to myslel, auto by měl strýc který je starší člověk a jezdí na pohodu, jezdí do 120km/h a tak.... na dálnici nevyjede nikdy, jinak dobrý kus to je jasnédalší věc je že strýc není nikterak zavodou a nemůže si dovolit dražší auto, další přízpěvky klidně sem
Ji-rka
Já mam už druhý tds a jsem spokojenej,jezdim 7-9l(průměr 7,5l).Ten 3,0d je sice jiná liga,ale u toho jsem se dokázal držet mezi 8-10l(průmě 8,9),byl to automat.Pozitiva u 3,0d vidim v tom,že to jede a neserou se hlavy.Každopádně do města na krátké pojížďky není ani jeden tento motor,TDS rupne na makovici a 3,0d tě sežere,tohle jsou hltači dálničních kilometrů.
Misanek
starynovy
Misanek
starynovy
oldaf
- Klubové ID: 3385
Filozof
- Klubové ID: 1044
Mates: Pokud musí mít skutečně naftu a chce rozumnou spotřebui dobrej výkon tak facelift 530d.
Staré TDS co žere a nejede oproti 3litru bych nechtěl.
3litr dokáže jezdit v manuálu i kolem 5,5-6litru lehkou nohou ... pokud bude šlapat za krk pujde to o 2-3litry nahoru více ne...
Kdežto TDS žere ale adekvátní výkon to nepodává.
Nechci se dotknout kluku s TDS ale je to tak ten moderní třílitr byl v 99-2003 prostě pojem a hodně diskutováno jaká je to revoluce v naftě lepší zrychlení z 80-120 jak u benzínu pamatuji si to hodně jak srovnávali a obdivovali.
Všude vystavovali 330d (530d) a chlubili se jak to jede a přitom to rozumně žere při běžné jízdě.
Asi bych šel do faceliftu 142kw a novější.
Nemá smysl dneska kupovat tds které je už skoro 20let přežitek.
už jen vybrat dobrej a vybavenej kus.
