E61 vrzání při sešlápnutí brzdového pedálu
Honza325
#1 Příspěvek od Honza325 »
Poraďte mi prosím někdo, co může způsobovat, že když sešlápnu brzdovej pedál - je jedno jestli při nastartovaném nebo nenastartovaném motoru, se ozývá vrzání z přední části auta. Spíš ze strany řidiče. Šlápnu na pedál lehce - vrzne lehce, sešlápnu na podlahu - zavrže dlouze.. Je to podobnej zvuk, jako když vrže díl č.2 na zadní nápravě, ale ne tolik hlasitý :D
Stoprocentně je to něco co se týče posilovače brzd nebo tak něco. Na nápravě to neni nic - před pár dny už jsem jí vychytal mouchy.
Díky za zkušenosti.
E61 530D r.2005, automat
Honza325
#2 Příspěvek od Honza325 »
Tak vyřešeno. Díky za rady :wink:
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
Mozna by nebylo spatny napsat co bylo za problem
Honza325
#4 Příspěvek od Honza325 »
No nejdřív jsem si byl "jistej", že je to někde z části před řidičem, ale po kontrole bylo všechno uplně v pořádku, tak jsem sundal kola a nechal soudruha šlapat na pedál a bylo to od třmenů. Takže jsem je rozebral na obou stranách, vyčistil, potom drátěnym kartáčem, promazal vodící čepy a bylo po problému.. Ale zvuk to byl teda dost nepříjemnej :D
