0W je pro benzín zbytečný, muže ti to brát olej, dej v klidu 5W40, pokud tomu nikdy nedáváš studenymu tak klidně i 10W40Frax píše:já mám teďka na štítku u 528i napsáno 0w-40, neskurvim něco kdy dám teda 5w-40 nebo 10w-40 ? 228tis najeto
olej do 540i?
- Klubové ID: 482
540david
- Klubové ID: 1322
- Klubové ID: 482
beny-maser
já nevím že vás to tak žere kluci, většině lidem je jasný čím širší spektrum tím lepší. A když to není někdo schopnej pochopit tak ať si tam třeba na.....
Já když kouknu do své příručky na e34 tak tam je to jasně namalovaný, 5W-30 jo pro diesel když venkovní teplota nepřesáhne 30°C na benzína je to tak jezdit s tím po Sibiři,protože tam ta venkovní teplota je ještě nižší.
Srandik32
- Klubové ID: 860
V Auto Base mi do N62 dali 0w30,byl jsem tam čistě na výměnu oleje,dal jsem mu klíček,načetl data a víc se nebavil.Ten olej tam byl od nova.JaraX píše:no ale když to těm lidem napíšeš tak seš za kokota, v žadnym BMW servisu to nelejou, jen tady aktivisti si to tam cpou protože to někde viděli napsany.
Hypno
- Klubové ID: 3160
tanner540i
Tak treba moje byvala M62TU jezdila prvnich 150t km do Renocaru Brno, kde poctive davali 5W-30 podle manualu
. takhle zasranej motor bych vam nepral videt..
Jarax: To, ze bmw doporucuje 5w-30 do techto motoru neni chyba, ale zamer - v te dobe zrovna zacinal ten dnesni ekoterorizmus = lehkobezne oleje pro vsechny
. Pritom podle puvodnich manualu byl doporuceny olej pro M62 bezvanos 10w-40, 10w-50 atd. Zajimave ze v roce 99 namontovali vanos a bez dalsich hardwarovych zmen v motoru presli na 5w-30...
ViktorDDD
zdravím,
mám 540iA, M62B44TU, teda vanos, v aute je castrol edge sport 0W40, tak som to kúpil, a aj predtým sa tam dával ten typ oleja aj podľa servisky, aj podľa predchádzajúceho majiteľa, olej nikde netečie, vyššiu spotrebu oleja som si nevšimol, mám tam dať znova takýto olej alebo mám prejsť na inú viskozitu?
v téme odporúčate 5W40 a vyššie, ale je vôbec nejaký rozdiel medzi 0W40 a 5W40 pri bežnej prac. teplote? podľa mňa nie, ale nechám si poradiť
tanner540i
jararak
tanner540i
Staci sundat vicko na nalevani oleje a kouknout, jetli tam nebudou velke nanosy karbonu. Stejne uz s tim nic neudelas, nejaky rozpousteni bych nedelal. Proste jen vymen olej za vhodny. Osobne bych koupil za rozumnou cenu 5w-40 a vymenil treba znova po par tis. km, podle toho, jak rychle bude olej cerny.
chip
- Klubové ID: 833
No já pár 545i viděl a všechny v sobě měli 5W-30. Po otevření víčka na dolití oleje bylo uvnitř vše krásně zlaté, ani náznak po karbonu, nebo např opotřebení koleček rozvodů. Někde jsem i slyšel, že BMW tam dává raději 5W-30 než 40, protože ten 30 má méně aditiv a při delším servisním intervalu olej méně degraduje.
Jinak souhlasím, že do našeho klimatického pásma se hodí více 5W-40. Takže nejlepší by možná bylo tam lít 5W-40 a měnit ho po roce či 10.000km podle toho, co přijde dřív
ViktorDDD
karbon je jedna vec, ale u M62TU je problém aj s lištami reťazí
keď zhodíš spodnú časť vane a nenájdeš tam úlomky plastu tak si na tom relativne dobre, ak hej tak ťa pomaly čaká výmena vodiacich lišt reťaze, ale poznať to aj podľa zvuku, tiché rapkanie vanosov je OK ale keď vyslovenie klepoce motor tak bude zlomená niektorá lišta
čo som počítal komplet materiál (lišty, všetky potrebné tesnenia, reťaz, atď.) tak to je cca na 400€ možno že to v lete aj preventívne vymením
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na dekarbonizaci olejových prostor stačí před výměnou přidat do oleje 1dcl terpetýnového oleje. Vše rozpustí. Voní po jehličí
Pro vyznavače zeleného náboženství má plus, je ekologický, je vyráběn destilací z pryskyřic jehličnatých stromů. Koupit lze tam, kde prodávají barvy-laky.
323ti stock condition
tanner540i
Tady je ale rec o M62, ne N62. Mozna maji N motory jinak resene odvetravani, nevim, neznam.. To ale nic nemeni na tom, ze 5w-30 nepatri ani do jednoho.No já pár 545i viděl a všechny v sobě měli 5W-30. Po otevření víčka na dolití oleje bylo uvnitř vše krásně zlaté, ani náznak po karbonu, nebo např opotřebení koleček rozvodů. Někde jsem i slyšel, že BMW tam dává raději 5W-30 než 40, protože ten 30 má méně aditiv a při delším servisním intervalu olej méně degraduje.
Obhajovat jeho pouziti LL vymenou neberu jako argument. Pokud ma ten motor "setrit" prirodu tim, ze se nebude menit olej, tak mi to nedava smysl pri kombinovane spotrebe kolem 12l. Pokud ma LL vymena setrit penezenku majitele, tim ze se nebude menit olej, tak mi to taky nedava smysl pri cene oleje kolem 100kc/l, tedy asi 700kc vymena + filtr
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
LL oleje diktuje zelené náboženství. Možná s ním ušetříš 0,01 ltr/100km paliva. Z praktického hlediska je to prodělek, dřívější opotřebení motoru je nejen mnohonásobně větší ekologická stopa ale i finanční ztráta oproti ušetřené spotřebě paliva za celou dobu používání motoru.
tanner540i
Filozof
- Klubové ID: 1044
Může mi někdo vědecky dokázat při jakých kilometrech na olej se začne ničit motor ? Máte nějaké testy ?
Plynaři mi řekli a dokonce se to píše že auta co jezdí na LPG mohou výměnu oleje posunout klidně o 5-10tis km to znamená měnit při 20-25tis km...
Je to jen otázka do pranice já mám starou e34 525i s LPG a když měním olej při 15tis je čistej tak že na něj jezdí ještě jedna felicie už po 3tí výměně a jak si přede bez problému...
jde o starej litinovej motor 2,5 24v s vanosem a olej 10W40
Nevim jak jsou na tom novější motory nebo 4,4ka V8.
Jistě budou někde nějaké testy a taky by mě to zajímalo.
- Klubové ID: 482
tanner540i
