MK3 Prosim o radu
assassin_89
#1 Příspěvek od assassin_89 »
Prosim o radu. Koumal jsem radio, zmackl jsem info a neco..(presne nevim co) a vypnul radio..nechal jsem bezet jen informace spotreba atd . Jak radiostanice znovu zapnu ??
bmw530i
#2 Příspěvek od bmw530i »
zkusils zmackout cudlik volume? jen takovy napad :wink:
assassin_89
#3 Příspěvek od assassin_89 »
Jop zkusil :-) Chtelo by to "user manual" ale googlim a nic :-)
assassin_89
#5 Příspěvek od assassin_89 »
Tak jsem nejakej bezradnej. Radio proste ne a ne zapnout ta diodka je furt zhasla. zkusil jsem vsechno co me napadlo a nic.
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
Opravdu si zmáčknul to levý kolečko na ovládaní hlasitosti?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
bmw530i
#7 Příspěvek od bmw530i »
Switching radio on and off
Press the left-hand rotary button.
The sound system will start with the last
selected audio source (radio, cassette
or CD player*).
If the monitor is set for display in the
split screen mode, the current sound
system settings will appear on the left
side of the screen.
To select a different display mode, refer
to page 19.
Note the following special features:
>To display the "Info" selection menu
or to open it again
>If the entries in a selection menu are
not made within eight seconds, you
will need to repeat the procedure.
nic jineho si s tim nemohl udelat, max nahoda - prestal ti jit ten spinac
assassin_89
#8 Příspěvek od assassin_89 »
Tak vyreseno. Odpojil jsem kabel od radio modulu. Ty placaty kontakty byli trosku zaoxidovany. Takze jsem je krasne ocistil flaknul konektor zpatky a vse ok. A pri te prilezitosti jsem upgradnul i SW naviPC. Konecne to ma pekne barevne schema ktere se k tomu hodi.
