pomocné vodní čerpadlo - REST
KoZi_man
#1 Příspěvek od KoZi_man »
Ahoj, mam ještě jednu chybu, kterou bych rád vyřešil.
Jedná se o error :
Kód: Vybrat vše
RESULT:    1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
21    Auxiliary water pump
Error frequency : 10
   Short circuit to batt+   Error present
Errorcode: 15 41 0A 54 54 00 87 10 0E 03 90 =============================================================
Pokud jsem si správně vyhledal tak je to pomocné vodní čerpadlo.
Četl jsem o tom něco, že je to pojené s funkcí REST - které mi nefunguje po zmačknutí tlačítka. (jinak test klima tlačítko rozsvití)
Chci se zeptat v čem může být chyba, dá se to opravit nebo musím vyměnit to čerpadlo a vše bude OK ?
mr_nick
#2 Příspěvek od mr_nick »
mám asi podobný problém, v tomto počasí kdy je teplota kolem nuly, já má auto zahřáté na provozní teplotu, vypnu motor, zmáčknu REST, rozsvítí se panel a začne foukat vzduch, ale teplej je asi 5vteřin a pak studená...
LukesE39
#3 Příspěvek od LukesE39 »
Taky tak.. :?
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Tak to máte čerpadlo v háji nebo na odchodu. Mám zkušenost, že se rádo zasekává - unavené provozem po letech. Mě stačí třeba pustit REST, a když se čerpadlo zrovna netočí - cca 5-10s a fouká zima, tak na něj ťuknu něčím kovovým a zase to nějakou dobu funguje.
KoZi_man
#5 Příspěvek od KoZi_man »
Tak jsem psal email pánovi co má ND na můj vůz s dotazem zda má pomocnou vodní pumpu a on mě zaskočil otázkou :
"Pomocnou vodni pumpu mit nebudu, protoze vsechny auta co tu mam meli Webasto a tam je jedine cerpadlo na nem, pokud tedy nemyslis primo to. "
Trochu mě to rozhodlilo, jelikož nevím co je to WEBASTO, myslel jsem, že díl vyměním a bude po problému.
Díky za radu.
hadice
#6 Příspěvek od hadice »
..ano píše to správně jelikož všechny e39 530D májí webasto (nezávislé topení) dohřívání standartně....některé jiné modely e39 (včetně benzínů)je mají taky...osobně mám taky to samé..bez přídavného čerpadla pod ventily....
KoZi_man
#7 Příspěvek od KoZi_man »
Ok, takže pro mě jakožto neznalce, se mám dívat po čem, když chci vyměnit tu vadnou "pomocnou pumpu".
Mám hledat pouze čerpadlo na něm co je zespoda ?
Nerad bych koupil něco špatně.
