bartpt
Příspěvky: 137 Registrován: pát 12.12.2008 01:00
#1
Příspěvek
od bartpt » ned 17.03.2013 21:15
Poradíte mi někdo prosím, jak aktivovat rozsvícení potkávacích světel pomocí páčky světelné houkačky při odchodu z auta?
Určitě to bude přes NCS Expert.
A Heimleuchten? Ale co která možnost dělá někdo víte? Jsou tam asi 4 možnosti..
mitman
Příspěvky: 166 Registrován: úte 11.09.2012 00:00
Klubové ID: 3214
#2
Příspěvek
od mitman » ned 17.03.2013 22:12
Tusim ze pro potkavaci svetla pri follow me home je
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
a
HEIMLEUCHTEN - to je obecna aktivace follow me home ma hodnoty jak dlouho to má svítit
wert_01 - vypnuto
wert_02 - 40s
wert_03 - 90s
wert_04 - 150s
wert_05 - 240s
Mas ted follow me home aktivovane nebo ne?
bartpt
#3
Příspěvek
od bartpt » ned 17.03.2013 22:47
Kouknu na to. Ale mám zato, že tam mám jen možnost HEIMLEUCHTEN.
Zkusím to zkontrolovat, jestli tam je i možnost HEIMLEUCHTEN_AL.
Když nebude, tak se to tam musí nějak nakódovat?
Teprve se učím.
mitman
Klubové ID: 3214
#4
Příspěvek
od mitman » ned 17.03.2013 22:58
To já se taky učím
ale tohle už jsem zrovna řešil.
Měl by jsi to tam mít, protože follow me home muže využívat jakýkoliv světla. Doporučuju ti sehnat si pro začátek aplikaci NCS Dummy (umí lidsky popsat co je v FSW ....)
koubik
Příspěvky: 210 Registrován: stř 23.05.2007 00:00
Klubové ID: 1662
#5
Příspěvek
od koubik » úte 10.03.2015 06:36
Já jsem dostal ke kabelu cd kde je vše potřebné tak kdyby byl zájem nohu uploadnout. Cd mám od cable shark nebo tak nějak z uk.
Tompo
Příspěvky: 1284 Registrován: sob 19.11.2005 01:00
Klubové ID: 1762
#6
Příspěvek
od Tompo » úte 10.03.2015 20:46
Pro follow me home si můžeš nastavit, co vše Ti bude svítit, teda aspoň u FL E39.
