Napětí E39
carlos0111
#1 Příspěvek od carlos0111 »
Zdravím na mé E39 530d r.v.2002 mám rozdíl mezi skutečným napětím a údajem z palubního počítače 0.7-0.8V je to normální?
Zama
#2 Příspěvek od Zama »
Normální to asi bude.Na mé E39 530d,r.v 2003 mám taky odchylku.Nevím už kolik to dělalo přesně ale 0,5V to bylo určitě.Prvně jsem myslel že mám nepřesný voltmetr ale když jsem zkoušel jiné odchylku naměřil každý z nich.
carlos0111
#3 Příspěvek od carlos0111 »
díky za odpověď, při nastavení Webasta to může způsobit,že topení nespustí,protože má info o poklesu napětí. nedá se to nějakým způsobem zkalibrovat?
Zama
#4 Příspěvek od Zama »
No to je pravda že nízké napětí zabrání startu Webasta.Já jsem se s tím taky setkal.Mám v autě ještě origo baterku (10let) a už je na ni znát že nedrží kapacitu.A když se k tomu ještě přidá ten můj hlavně městský provoz.
Každopádně teď jsem to byl měřit, palubák mě ukázal 11,5V a voltmetrem jsem naměřil 12V.Ale pochybuju že bude v menu nějaká funkce na kalibraci toho voltmetru.Zkus se ještě zeptat někoho tady na klubu kdo dělá diagnostiku jestli by nešli ty hodnoty nějak upravit ale já si myslím že ne.
carlos0111
#5 Příspěvek od carlos0111 »
díky za odpověď, zkusím někoho z diagnostikou
