E39 Touring - odstranění NIVO / nebo zachovat
mitman
Klubové ID: 3214
#1 Příspěvek od mitman »
Ahoj, mám takovej dotaz, dá se NIVO nahradit klasickym podvozkem? Chtěl bych tam hodit něco sportovního.
zverbo
#2 Příspěvek od zverbo »
Ano neni problem vymenit to.
Stci vybrat kvazi nivotlmice a nahradit to sport tlmicmi so strunami.
Funguje to plugINplay, potom treba cez diagnostiku vypnut nivo aby ti zbytocne nefukalo a nehlasilo chybu.
A je tu aj ta moznost pokial chces zachovat nivelaci tak su sportmechy pre M podvozok.
Vesa88
#3 Příspěvek od Vesa88 »
To stare nivo by jsi prodaval? Mozna bych mel zajem :)
Honza325
#4 Příspěvek od Honza325 »
Já si myslim, že M-packet měchy nejsou a že to půjde snížit pčes diagnostiku.. Např. u e61 se to i přes INPU dá krásně snížit/zvýšit. Je tam přímo i M-packet varianta. Pak jsou tam varianty dle velikosti kol. Já mám teď auto na zimu vzadu trochu zvednutý.. :)
Musim ale říct, že jsem měl e39 touring bez měchů na normálních pružinách a jízda byla komfortnější, než v e39 s Nivem. O e61 nemluvě, to je všechno kostitřas :D
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
dle etk mechy sport a basic, potom už je len natebe ako si nechas nastavit svetlu vysku - to je vsetko
Honza325
#6 Příspěvek od Honza325 »
Aha :)
mitman
Klubové ID: 3214
#7 Příspěvek od mitman »
No ja mam jeden mech v .... a tak premejslim co dál. Chtěl bych to auto posadit o něco níž (řádově 2-3 cm), tudíž mě napadl přávě štelovák (nivelaci stejne nijak nevyuzivam). Ale všechny co jsem našel, jsou na sedan, on je tam nějaký rozdíl?
Honza325
#8 Příspěvek od Honza325 »
Musí být k sehnání i na Touring.. Na e39 to bylo třeba u dieselů myslim za příplatek (u 520d, 525d) až snad 3,0d měla Nivo v základu. Kdyžtak mě opravte, pokud se mýlim, už si to moc nepamatuju. Pokud teda máš 3,0d zkus hledat pod slabšíma motorizacema.
Jinak sedan má pružinu na tlumiči, kdežto Nivo má měch a pružinu samozřejmě zvlášť..
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
Honza325 píše:Jinak sedan má pružinu na tlumiči, kdežto Nivo má měch a pružinu samozřejmě zvlášť..
Nivo má měch MÍSTO pružiny a tlumič zvlášť :wink:
Obrázek Touring & Compact
Honza325
#10 Příspěvek od Honza325 »
Jsem vůl, jsem se přepsal :D Samozřejmě jak píše Dan..
mitman
Klubové ID: 3214
#11 Příspěvek od mitman »
Jo mam 530d
Zkusim hledat, kdyby jste někdo o něčem věděl, napište :)
bibikuba
#12 Příspěvek od bibikuba »
možná bych nejdřív jak je tu už psáno vyzkoušel možnost snížení přes diagnostiku..Třeba zdejší člen Snejk je profík-taky mi to ladil :D Já mám třeba měchy Sport a nastaveno na origo vejšku-už si nepamatuju o kolik je to níž než ty normální měchy ale rozdíl tam je...Už si to moc nevybavuju ale mám ten pocit že přes diagnostiku mi dokonce vyčetl jakej to je podvozek a tuším jsou tam i nějaké varianty nastavení..Otázkou je jak dlouho vydrží obyčejný měchy třeba nastavení pro M podvozek kde jsou měchy Sport..Myslím že Snejk z Prahy ti určo poradí-mě to poladil OK :D :D
Couloo
#13 Příspěvek od Couloo »
Honza325 píše:Já si myslim, že M-packet měchy nejsou a že to půjde snížit pčes diagnostiku.. Např. u e61 se to i přes INPU dá krásně snížit/zvýšit. Je tam přímo i M-packet varianta. Pak jsou tam varianty dle velikosti kol. Já mám teď auto na zimu vzadu trochu zvednutý.. :)
Já mám E39 tour s M packet podvozkem a když mi měchy prdly, tak jsem zjistil že jsou jiné než bez M packetu. Když jsem autem stál vedle jiného toura s NIVEM standart tak moje byla o dost,ale o dost nižší.
Nivo je super a za nic na světě bych ho neměnil. Na E60 ho nemám a dost mi chybí.
Honzek525
Klubové ID: 3389
#14 Příspěvek od Honzek525 »
Zdravím, připojím se s dotazem, nemám sice na své e39 530Da Tour 2002 M paket podvozek, ale dle výbavy, mám sportovní podvozek. Když svou e39 postavím vedle kamarádovi s M paket podvozkem, jsou výškově stejné, navíc mi přijde, že moje verze podvozku je trvdší. O co mi jde, vloni mi praskla měch, nevěděl jsem že mám sportovní podvozek, to jsem zjistil až při výměně tlumičů, a tak jsem koupil měchy pro normální podvozek, je to veliký problém? už s tím jezdím 4-5 měsíců, a zatím bez problému, i s 300kg v kufru, žádný problém. Mám se bát že mi měchy rychleji odejdou? Díky.
mitman
Klubové ID: 3214
#15 Příspěvek od mitman »
Tak sehnat podvozek jde, ale dost blbe. A protoze jsem si hrál teď o víkendu s diag, tak se mě nějak nivo začalo líbit, takže ho zachovám.
Jakej je rozdíl mezi M paketovejma a normálníma měchama? Abych věděl, jaký koupit, teď tam mám standard, ale jeden je špatnej už.
bibikuba
#16 Příspěvek od bibikuba »
opráším staré téma..Chci se zeptat jestli někdo neví jak se zbavit hlášky na palubce o nefunkčním Nivo-byla vyměněná zadní náprava a ted jsou tam jen pružiny...Dá se zbavit té hlášky třeba jen vytažením pojistek v kufru od Nivo,nebo se musí vymazat z výbavy,jak je tu někde psáno??Pokud má někdo zkušenost,jak na to,tak prosím písněte,díky...
Tompo
Klubové ID: 1762
#17 Příspěvek od Tompo »
musí se vypnout, to že vytáhneš pojistku je "jako" kdyby nivo nefungovalo a bude hlásit chybu dále. Je to otázka pár minut...
bibikuba
#18 Příspěvek od bibikuba »
a vypnutí,předpokládám,že přes diagnostiku,je složité??
Tompo
Klubové ID: 1762
#19 Příspěvek od Tompo »
Není, je to opravdu otázka pár minut.
bmw-4-ever
#20 Příspěvek od bmw-4-ever »
Tak oživím téma, měl jsem lehlé nivo a dalo se vše nové, chybu nehlásí ale je pořád na zemi. Diag ni a nevím kde to nastavit. BMW scanner 1.4. e39 528iA , 1997 díky
