Nehrají zadní reproduktory a výšky na zadních dveřích E39
Dandy1976
#1 Příspěvek od Dandy1976 »
Prosím o radu nehrají mi zadní repro když stáhnu na MK repro na zadek na max slyším je hrozně malinko,měly by hrát samostatně nahlas,předek jde v pohodě.. kde hledat problém? Ve předu je jen zobrazovací obrazovka že? s navigace velká.. ? výšky na zdaních dveřích nejdou vůbec.. díky moc E39 525da 2002
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
tohle musíš vypátrat sám...zkus do zadních kabelů zapojit jiný reprodukotr...když se nic nezmění, zkus jiné rádio, když se nic nezmění, koukej po zesilovači, když se nic nezmění, problém je v kabelu
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
Dandy1976 píše:Prosím o radu nehrají mi zadní repro když stáhnu na MK repro na zadek na max slyším je hrozně malinko,měly by hrát samostatně nahlas,předek jde v pohodě.. kde hledat problém? Ve předu je jen zobrazovací obrazovka že? s navigace velká.. ? výšky na zdaních dveřích nejdou vůbec.. díky moc E39 525da 2002
mas tam jednotku becker BM54?
pak jsou v haji koncove stupne,umim poresit...
cmelak
Klubové ID: 2687
#4 Příspěvek od cmelak »
Pokuď by ti odcházeli zadní repra tak mám na prodej:)
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
sklenus
#5 Příspěvek od sklenus »
mne hral iba zadný pravý, meral som káble a nič, potom som rozdelával palubku a asi som lepšie dotlačil konektor a už to hralo, ale stále mi nehrajú pravé dvere :o
