	jaký olej? 530d 2000r.v.
				counter2153
Ahoj kluci,potrebuji poradit,jsem novy majitel 530d r.v. 12/1999 / 2000 a potrebuji vymenit motorovy olej.... poradte kde nejlepe nakoupit dobry olej za pekny peniiz
  a hlavne kolik ho tam prijde?? docela dulezita vec
 vzladnu si to vymenit v garazi sam? u jinych aut nebyl problem nevim jak u BMW... dekuji za kazdou radu
				thundercat
příště zkus tlačítko HLEDAT
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7080403
  MAZACÍ PLÁNY
pokud máš v garáži prostor a nějakej vercajk, tak to vyměnit sám zvládneš
jo a vy*er se na longlajfy a kup normální olej a vyměňuj po 15ti tkm
teď naposledy jsem bral olej tu:
 http://www.abv-autodily.cz/
				counter2153
olejovy separator? co to vlastne je?
 kde to najdu? netusim kdy to bylo naposledy meneno takze to vymenim urcite vsechno najednou a bude klid....a kolik se tam toho cca lije? bude stacit 6litru? dival jsem se ted na ten Castrol Edge Professional BMW LL04 5W-30 a vemu asi ten...
						milo píše:mel by splnovat specifikaci myslim alespon BMW LL01.
ja davam uz nekolik vymen castrol 5w40 a zadny problem (i kdyz 5w30 by mel byt lepsi...). jinak pokud nevis, jestli nekdo nekdy menil olejovy separator, najdi si tady o tom info a vymen taky.
				counter2153
tak mam tedy vybrano
 jenom musim zjistit kolik jeste obednat litru a bude
 co na to rikas? neudelam zadnou blbost kdyz to vemu ne?
						thundercat píše:příště zkus tlačítko HLEDAT![]()
MAZACÍ PLÁNY
				counter2153
http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... st=1#popis
a co se tyce toho svetelneho intervalu na palubovce ten zelenej s carkami tak podle toho se nemam ridit jo? maze se to pak po te vymene toho oleje?
MAZACÍ PLÁNY
				milo
 - Klubové ID: 877
hledat, hledat, hledat
separator (resp. odlucovac) ti popisovat nebudu, hledej.
oleje je myslim 6.5 litru - podivej se tady http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
ten edge 5w30 bude ok
indikatory musis vymazat (pred lety to delali v bmw zdarma pri vymene v neautorizaku, nevim jak ted)
								magyar
 - Klubové ID: 3240
Zatiaľ mi to vždy vzalo pri výmene viac oleja než píšu v papieroch, záleží od koho je filter (koľko oleja do seba natiahne). Aj pri výmene origo BMW oleja s BMW filtrom mi to vždy vzalo skoro o liter viac, takže tým by som sa neriadil, aby si potom v garáži neplakal že ho nemáš dosť. Navyše olej meníš priebežne, tak nevidím problém v tom kúpiť kľudne aj väčšie balenie na viac výmen
							d(- -)b
