Zdravím, obracím se s prosíkem o radu, v listopadu jsem koupil E39 tour 530D v automatu. Celou zimu jsem byl v pohodě, starty ok, i v mrazech. Nedávno se mi ale stala věc, se kterou si nevím rady. Studený start ok , bez problémů, po jízdě a odstavení cca na hodinu, kdy teplota kapaliny klesne na 1/2 provozní teploty mi nejde nastartovat. Startér točí, ale nenatočí. Z většiny jsem nastartoval bez problému vždy až po úplném vychladnutí motoru.
Vzhledem k tomu, že se na čerpačce, kde tankuji díky synáčkovi majitele firmy aby ušetřil vyskytla horší nafta, přikládal jsem problém spíše špatné naftě ( dotankováno jinde, přidána aditiva, problém se již neobjevil až nyní kdy teplota je kolem nuly ).
E39 530DA tour - po chvilce stání nejde natočit
cmelak
- Klubové ID: 2687
dejvidek
kubito
starML
- Klubové ID: 659
