Dily M3
honzazE39
honzazE39
soukupadam
Tomule
soukupadam
kadli
soukupadam
Vesa88
LukesE39
Já třeba když měl auto krátce, tak jsem to dělal, poněvadž jsem o automatech věděl houby. Nedělal jsem to tedy za jízdy, ale v křižovatkách v domnění, že budu šetřit měnič a motor - při vyřazení na N si jakoby oddychl - spadly otáčky, motor se tímpádem ztišil, prostě dojemově to působilo jako správná věc.. Stačilo si o tom trochu počíst a už vím, že je to blbost
Honzek525
- Klubové ID: 3389
Tak já už tedy nevím, čemu věřit. Když jsem byl na výměně oleje u http://www.prevodovky-brno.cz/ , tak mi pán říkal, na každé křižovatce vyřazovat, nevyřazovat jen v případě, že zastavím a hned se rozjíždím. Když nevyřadím při stání, zbytečně se zahřívá olej a pálí se lamely. Tohle mi řekl člověk, který osobně repasuje automaty, čili mu věřím. Ale podle toho co čtu zde na fóru, občas nevím, co je vlastně správně?
rooc
z této reakce je vidět.., že ten pán, ty převodovky servisuje mooooc rád a chce a´t mu jich tam moc jezdíHonzek525 píše:Tak já už tedy nevím, čemu věřit. Když jsem byl na výměně oleje u http://www.prevodovky-brno.cz/ , tak mi pán říkal, na každé křižovatce vyřazovat, nevyřazovat jen v případě, že zastavím a hned se rozjíždím. Když nevyřadím při stání, zbytečně se zahřívá olej a pálí se lamely. Tohle mi řekl člověk, který osobně repasuje automaty, čili mu věřím. Ale podle toho co čtu zde na fóru, občas nevím, co je vlastně správně?
já u automatu řadil N jen tehdy, když jsem parkoval..., N.....ruční brzda a pak p.., jelikož parkovat jen na P je taky pěkná pí*ovina
Honzek525
- Klubové ID: 3389
S tím parkováním souhlasím, také nejdříve N, ručka, P. Budu tedy vyřazovat co nejméně. Mimochodem, včera se mi objevila hláška "trans. failsafe prog." a auto neřadilo jedničku, ostatní rychlosti řadilo. Po vypnutí motoru, chvilce vyčkání a znovu nastartování, auto řadilo, jak mělo. Dnes jsem ho opět zkoušel, a vše funguje bez nějakého problému. Mám se obávat? Při řazení nekope, defakto funguje dobře, až včera na tu hlášku. Napadl mě vadný selenoid, nebo nečistota. Auto většinou týden v kuse stojí a jezdím s ním jen o víkendu, a teď už ani moc ne, ještě mám podezření na baterku. Díky za rady a tipy.
rooc
LukesE39
- Klubové ID: 482
jestli je tam N nebo P je jedno, stejnej stav krom té blokace,
ja na ručku mrdam, parkuju na P, časem (za strašnou hromadu let) to možná vykurví tu blokaci, ale převodovce samotne se nic nestane.
vyřazovat za jizdy ani tak nevadi, motor spadne do volnoběhu a turbina ma nizky otáčky, ale to že tam za jizdy hodím zpátky Dčko převodovka fakt ráda nemá, a určitě to výrazně ovlivní životnost převodovky.
stejně tak když mi sem jezdi lidi s automatem co řadí D-R asi 3 sekundy a mezitim tam daj N, to je taky špatně, to řazení musí byt rychly, bum D, bum R, bum P a ne tam při každým řazení Dčka dát ještě na pul sekundy Rko.
ta převodovka se kurví každym řazením, to že drží tlak není tak hrozny, tzn na semaforu dycky lepší kvalt, třeba takova e65 tam kvalt nechá a drží si brzdu sama, pak jak člověk přidá plyn, tak jen odbrzdí, bohužel E60ky todle naučili až o hodně později ale ten novej automat je zase takovej dement že nejde jet s otevřenyma dveřma apod.
LukesE39
soukupadam
LukesE39
- Klubové ID: 482
