úprava výfuku
Rady523i
Ahoj všem , chci se zeptat , kamarad ma ted asi týden koupenou 523i jako mam ja ale má shnilý výfuk , teda koncový díl konkretně , a chce poprosit jestli se dá nějakým způsobem upravit zvuk podobný u 535 nebo 540 , nechce plechový ani nijak ukřičený zvuk, tedy pokud to jde , spíš bublavý hluboky zvuk šestivalce ,, díky za rady
smocek
- Klubové ID: 1803
ahoj =) asi Te nepotesim, ale 6valec nebude mit nikdy zvuk V8... jinak jsem zastancem originalniho tlumice na auto... maji to chlapi dobre spocitany, takze jakykoli jiny vyfuk bude mit vliv na prubeh vykonu/kroutaku a spotreby... ale pokud chce ladit zvuk..tak nejaky atestovany koncovy tlumic primo na auto =)
tanner540i
zverbo
zverbo
e39 i ked 540i nikdy nebude plnohodnotny sportovec /no M5/, daju se vyladit 528i na sportoveho ducha, 530i na sportovca amatera ale 540i je proste 210kw zaklad a hlavne V8 ktora podpory krutakom ako kurva ale aj tak hmotnost 540i je uplne niekde inde.
Ladit 523i to nerob, nechaj to ako to je, vykon tej 2,5ky upravis na max 140kw v zdravom potencialy ale nic viac, krutak ta nepusti, zvuk R6 nebude nikdy ako V8
Vyfuk je veda sama o sebe, ja mam doma celonerez z 530i original ako sa na 530i daval ale 528i donho nerobi pekny zvuk, pokial chces aby ta bolo pocut na kilometre odrez ho a basta, pokial chces kultivovanu e39 tak iba original vyfuk, odrez tu druhu bandasku a bude ti to stacit, pokial chces byt iny daj si nazakazku spravit cely vyfuk to je najlepsia varianta, nehuci to, prida to vykon a je to kultivovane k e39.
pozri sa do inzercii co sa predava vyfukou sportovych z e39, preco? lebo to kazdy kupi, nahodi a zisti ze to je pekne nakokot.
Filozof
- Klubové ID: 1044
samozřejmě je pravda že V8 je nadevše ale i R6 dokáže pěknej zvuk ale musí to bejt nějací kvalitní výrobci
zvuk není špatnej
http://www.youtube.com/watch?v=RqpdPnaVo48
jasně V8 to nikdy nebude a bohužel tento výfuk stojí pulku ceny auta cca.
zvuk není špatnej
tanner540i
Me se treba projev R6 libi, narazel jsem na ten "bublavy" a "hluboky" zvuk. Takoveho zvuku jde docilit pouze vysokym zdvihem v porovnani s mensim vrtanim, to je prave to co zadna R6 od bmw nema..
S tim prehazovanim vyfuku z 30i na 28i souhlasim. Staci totis i mensi zmena v konstrukci sani a vysledny zvuk je jiny.Vyfuk je veda sama o sebe, ja mam doma celonerez z 530i original ako sa na 530i daval ale 528i donho nerobi pekny zvuk, pokial chces aby ta bolo pocut na kilometre odrez ho a basta, pokial chces kultivovanu e39 tak iba original vyfuk, odrez tu druhu bandasku a bude ti to stacit, pokial chces byt iny daj si nazakazku spravit cely vyfuk to je najlepsia varianta, nehuci to, prida to vykon a je to kultivovane k e39.
Filozof
- Klubové ID: 1044
http://www.a1racing.cz/vyfuk/magnaflow- ... -65-77-mm/
něco jsem našel ale nemám s firmou ani výfuky zkušenosti.
Jedině že by zde někdo měl....
zverbo
Ked pojdete do lepsej dielne kde robia na zakazku vyfuky ako revilo auto alebo do demonu , top NR.1 Kopecky tak vam auto daju na vyfukovy pocitac a podla toho vedia co vsetko musi vyfuk obsahovat, kolko prepazok, ake prepazky atd... podla toho je domluva CHCEM HUCAT AKO HONDA, chcem prirodzenu e39 ale vykon navyse atd, chcem prifarbit zvuk atd...
Zaklad je prvom rade odbornik a nie domace zvaranie pred barakom a este aj na aute!!!
Ked som mal M3 tak som si daval komplet prekopat vyfuk, od svodou az po koncovy tlmic. Vysledok k nezaplateniu, zvuk balada, vykon podvyhnuty proste spokojnost, to som natej M3 bol v taliansku asi 3krat a raz v Norsku ale nikdy viac!!!
Neviem si ale teraz predstavit zeby som siel 2500km s hucakom zasebou a este aj v Coupe - proste už starnem ale aj tak ZLATA E39, par zvas vie ze chcem 540i a knej budem robit vyfuk ale vsetko budu robit u Kopeckecho odbornici ktory vedia od svodou z AGRA az po koncovy tlmic na zakazku!
Vesa88
Pred rokem jsem mel 528i a desne jsem slintal po tomhle! http://www.youtube.com/watch?v=yWGpYmYZ ... &index=159
Tenkrat jsem ho nekde nasel, ale byl za nehorazne penize, tak jsem zustal u ticheho originalu
relgycandy
____________________________________
wow gold|diablo 3 gold|wow gold kaufen|GW2 Gold
zverbo
relgycandy píše:maji to chlapi dobre spocitany, takze jakykoli jiny vyfuk bude mit vliv na prubeh vykonu/kroutaku a spotreby.
Najhorsie ze maju urcene emisie, hluk a dalsie sprostosti od AAoE inak by maly 520i vykon tak 125kw a to nehovorim o 540i a 530i ktore maju kurva poddimenzovane vykony hlane vyfukom.
Preco vyrobcovia sport vyfukou ako ACS, Borla a dokonca aj Ulter sport dokazu posranym vyfukom dodat autu nadherny zvuk a pridat vykon niekedy az o 25KW iba vyfukom.
Vyfuk neni len par trubiek pozvaranych k sebe, jak som pisal vyfuk je mala veda ktora svojou skonstrukciou dokaze divi a ked sa dostane do ruk garaz majstrovy tak nielen dojebe zvuk BMW ale zbastli to co vsetci mame radi a to je PRECIZNOST detajlou a hlavne pre radost z jazdy!
zverbo
Frenk900
Me 523i hodne rezonovala nad 2,5tis ot, byly spatne svicky, rikam si urcite to blbe palilo a oddelalo to kat (i to bylo pridusene), no kat ven, jede lip, zere stejne, smrdi, ale rezonuje jeste vic. Rikam si asi koncovy dil, dal pryc, nasadil ulter sport (homologovany), zvuk krasny, decentni, ale rezonuje ve vyssich otackach furt. A ted co, kdyz dam sportovni katalyzator a oddelam stredni tlumic, zmeni se neco? Ta rezonance je hnusna. Zkouseli jste ji nekdo vyhodit? 3er maji taky jen kat a koncovy. Nevim
poradtte pls
Flyshit
Hanz
- Klubové ID: 6
Frenk900
Filozof
- Klubové ID: 1044
no jo ale nechat si udělat výfuk na zakázku komplet celej tak není problém 30-40koní u 200konového auta ale to je prej raketa ...cca 30-60 tisic kč.
Pak je další možnost - leštěné svody 5tisic - střed a konec od nějakého renovovaného výrobce kvalitního a jsme + dalších 8-20tis kč.
nebo samo domo řešení to je nejlevnější ...ruzné BOSAL a rezonátory a konec a podobně a do 6ti se vleze celej výfuk .... nebo koupit jetej kvalitní ale za polovinu ceny nového.
Rady523i
ja bych chtel vyloudit zvuk tak aby na volnobeh bylo slyset brumlani V6 a pri vyssich klidne at je to zase jen lehce slyset zadny rev to je o nicem ale decentni hluboky zvuk ...na e 30 a to na 1,6 na sto konich a ctyr valu byl zvuk jak na 4,4 V8 az jsem se divil a byl tam kat a stredak pak jen roura a dil z cinskeho celonerezoveho vyfuku spotreba super zvuk mazec a vykon porad stejny ....ale na 523i poradte ...napad je oddelat zaslepenou pulku stredoveho vyfuku a dve roury dozadu nebo male pruchozi koncove vyfuky koncovkama jako ma M5 http://www.youtube.com/watch?v=NuHO3CHY4uc nebo http://www.youtube.com/watch?v=-8kF0aa2S4c to by mi stačilo
Thomas1234
Čau chlapi,
vyplňte tento krátký dotazník
http://s.click4survey.cz/b1a8f588
A třeba budeme mít levnější služby v lakovnách:-)
