Bobkins
Příspěvky: 67 Registrován: sob 26.01.2013 01:00
#1
Příspěvek
od Bobkins » stř 13.02.2013 13:12
Zdravím chlapy,
mám jen jednu otázečku, šel by motor z 525D dát do 525tds z 97. roku ? jen jesi tam přesně zapadne bez nějakých úprav nebo ták ?
díky
DawletE30
Příspěvky: 412 Registrován: stř 08.10.2008 00:00
Klubové ID: 2395
#2
Příspěvek
od DawletE30 » stř 13.02.2013 20:26
jo jo jenom vytahneš puvodni a strčiš jinej a hotovo
Perunwit
Příspěvky: 1846 Registrován: čtv 16.06.2011 00:00
Klubové ID: 2962
#3
Příspěvek
od Perunwit » čtv 14.02.2013 09:29
přesně jak píše kolega... plug and play... odpojíš, zrecykluješ, zapojíš jinej... podobně jako s webcamerou, auto by si veškerý ovladače mělo doinstalovat samo
Příspěvky: 24548 Registrován: pát 10.06.2005 00:00
Klubové ID: 482
Příspěvek
od JaraX » čtv 14.02.2013 09:37
mechanicky to ani tak problem není jak elektronicky.
starynovy
Příspěvky: 561 Registrován: úte 12.06.2012 00:00
#5
Příspěvek
od starynovy » čtv 14.02.2013 12:20
Jarax zase pokazil srandu.. to za to ze je to nafta zejo?
ale ked uz je to vonku, M51 je generacne iny motor ako M57, musel by si prehodit komplet elektroniku motora. Ovela jednoduchsie bude ked toto predas, a kupis si E39 uz s tymto motorom-ostatne ako vzdy.
Klubové ID: 482
Příspěvek
od JaraX » čtv 14.02.2013 12:23
dobře dobře, příště mu napíšu at dá na TDSO CR vstřiky, že to stačí
starynovy
#8
Příspěvek
od starynovy » čtv 14.02.2013 16:15
uz sa v tom stracam, neviem co je vtip, a co realita
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#9
Příspěvek
od beny-maser » čtv 14.02.2013 19:29
, mě se líbí jak většina kutilů řeší jestli to tam půjde přišroubovat a tu elektroniku co je na tom nejhorší vůbec neřeší
Meda
Příspěvky: 1040 Registrován: čtv 18.11.2004 01:00
Klubové ID: 3310
#10
Příspěvek
od Meda » úte 26.02.2013 22:24
Teoreticky kdyz by se 525tds nahrazovala 530d M57 vcetne motorove elektriky a jednotky, co by me jeste cekalo?
