bmw e34
wanted83
#1 Příspěvek od wanted83 »
Čau všem,když mi nejde ostřikovač,tak bud motorek,nebo čerpadlo?
BMW e34 525 tds.Prosím o radu.Díky
Misanek
#2 Příspěvek od Misanek »
Jaký motorek nebo čerpadlo? :) Je tam jenom čerpadlo. Taky může byt třeba někde skříplá hadice nebo ucpané trysky :wink:
Petrus
Klubové ID: 1232
#3 Příspěvek od Petrus »
Já bych to viděl na ten motůrek.Zrovna včera jsem ho měnil na předku.
wanted83
#4 Příspěvek od wanted83 »
ok,díky.
wanted83
#5 Příspěvek od wanted83 »
Jo a ještě jestli nevíte někdo,jak se zbavit skřípání zadního okna?,
kromě výměny.
ARMAN
#6 Příspěvek od ARMAN »
nebo kontakt
co znamena skřipani zadniho okna?
wanted83
#7 Příspěvek od wanted83 »
Nevím jak to mám popsat,ale jde to ze zadního okna.
Uložení tlumičů vzadu jsem měnil,tak uložení to není.To mě před tím mlátilo.Jak poznám přesně tlumiče,že jsou špatný.Občas je to jak na lodi,ale u limuzíny,je to prý normální.Byli tam dávaný před 6 lety originál.
darklord
Klubové ID: 2970
#8 Příspěvek od darklord »
A nemas skorej niekde okolo ulozenia tlmicov prasknutu karoseriu?
wanted83
#9 Příspěvek od wanted83 »
jo mám na jedné straně nad kolem cca 4cm prasklinu v laku.
ARMAN
#10 Příspěvek od ARMAN »
maš sedana? muže vrzat plato nebo sedačky, když jsem jezdil se sklopenymi sedačkami(byl problem s zamkem sedačky nešlo zacvaknout) tam mi to vrzalo ukrutně řikal jsem si že to jsou nove tlumiče nebo uloženi ale jak jsem opravil zamek a zacvaknul sedačky na misto od ty doby byl pokoj, sedni si dozadu a ať tě nekdo povozi a poslouchej kde to vrže pokud by se ti ohybalo něco u skla tak by ti už davno prasklo
wanted83
#11 Příspěvek od wanted83 »
Jo sedana,dával sem tam asi před 4 lety kožený sedačky a vzadu opěradlo nejde zacvaknnout.Tak to musím nějak pořešit a na tlumiče zajedu asi na test abych měl jistotu.Dík moc za radu. :wink:
ARMAN
#12 Příspěvek od ARMAN »
tak to bude tim že nemaš zacvakle sedačky řekl bych že na 99%, co s tim maš že to nejde zacvaknout?
wanted83
#13 Příspěvek od wanted83 »
Dva zámky na opěradle tam nejdou,otvory jsou šírší.
Sedačky jsou z benínu,tak původní sedačky co jsem měl si nepamatuji
jestli to nemělo jiný provedení.
