Diagnostika / update SW
blaster_blaster
#1 Příspěvek od blaster_blaster »
Rad bych pichl auto na diagnostiku a zkoukl to, jestli je vse ok.. Bylo by mozne se domluvit s nekym v okoli Kolin, Podebrady, Nymburk?
A jeste dotaz, je mozne upgradovat SW iDrive mimo origo servis BMW?
530xd 2006 automat
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Ano, jde. Upgraduju ti klidne cele auto, ale nejsem z kolina... Mel bys to kousek dal.
blaster_blaster
#3 Příspěvek od blaster_blaster »
A kam?
Jak dlouho to trva? Chlapek v BMW mi rikal, ze je riziko, ze to cele spadne a pak muze byt problem.. ?
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Pod mym obrazkem je bydliste - opava -)) Chlapek ma samozrejme pravdu, ale mne padla jedna jedinna navi a to proto, ze prijela uz spatna, nesla vubec, pak se mi ji podarilo rozjet, ale co deset sekund zamrzla. Toto se projevovalo uz od koupe auta, nejaky cas se s tim takto jezdilo a pak chcipla uplne.... Takze upgrade sw bylo bud a nebo. No a upgrade neprojde z duvodu HW poskozeni. To riziko je vzdycky, ale zase na druhou stranu, umre pouze z duvodu HW zavady vevnitr ccc. Pokud odejde, musi se poridit druha jednotka nebo opravit.
CCC trva neco okolo hodiny, ale je treba pred tim provest jeste nejake ukony, takze je to minimalne dve hodiny. Pokud je v aute zastaraly soft, tak si AUTOMATICKY prida i dalsi jednotky a nejde to vynechat a udelat jen CCC. Takze se to lehce muze protahnout na 5 hodin, s tim je treba pocitat.
blaster_blaster
#5 Příspěvek od blaster_blaster »
Ty jo, to je 300km :D To je dost z ruky.. :(
Co vse se da upgradovat? Predpokladam, ze predchozi majitel to sam od sebe nedelal, sice jezdil pravidelne do servisu BMW, ale tam to kluci asi taky nedelaj sami od sebe..
matiz
Klubové ID: 3204
#6 Příspěvek od matiz »
Zas tak daleko to neni, ale kousek taky ne. Co se da updatovat? To co mas ve vybave... Nejlip videt z obrazku.
blaster_blaster
#7 Příspěvek od blaster_blaster »
Mam Mpacket a vybavove hodne slusne. Ale asi Ti to nepopisu :)
iDrive se asi neda updatovat na posledni verzi viz video, nebo tomu proste dat "novejsi" look.. ?
http://www.youtube.com/watch?v=XdnOjevfWIE
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
da, pomoci vymeny jednotek. pokud to chces, stoji to dost penez.
blaster_blaster
#9 Příspěvek od blaster_blaster »
Jestli to stoji nejaky nesmysl, tak to nema cenu.. Nemam prehled, jestli 2tis, 5tis, nebo i vic ...
Da se vubec zjistit, jakou verzi iDrive mam ja a jaka je aktualni do me E61? A pripadne jake jsou zmeny v tech verzich / verzich SW?
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
:smich2:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
blaster_blaster píše:Jestli to stoji nejaky nesmysl, tak to nema cenu.. Nemam prehled, jestli 2tis, 5tis, nebo i vic ...
Pokud to bereš v éčkách, tak jsi někde mezi
blaster_blaster
#12 Příspěvek od blaster_blaster »
No, v eckach, ale myslel jsem spis tu dolni hranici .. :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Asi by to bylo lehce nad tou spodní hranicí
blaster_blaster
#14 Příspěvek od blaster_blaster »
I tak je to cekem dost :(
A da se tedy zjistit, jakou verzi iDrive mam ja a jaka je aktualni do me E61? A pripadne jake jsou zmeny v tech verzich?
