abs , asr - rozdíl pneu e 39
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
je se chci zeptat když dam kola 19 " na e 39 523i , jde mi o to jak maximalní může být rozdíl obvodu gumy (obvod pneu 245/35/19 předek a 265/35/19 zadek) aby nekecalo ABS nebo jine podpurné veci jako ASR a nebrzdilo to auto že si myslí že je ve smyku , myslím mezy přední a zadní nápravou , nebo to nevadí , diky rady 523i
mari
#2 Příspěvek od mari »
Abys neblbnul ABS, ASC, DSC, DTC tak +- 1,5%.
Tachometr ovlivňuje rozdíl od 2% vejš.
Tebou napsanej rozměr je rozdílnej o 2,16 %.
Rady523i
#3 Příspěvek od Rady523i »
no tak co obout na 8,5 x19 predek a 9x19 zadek , mam doma novy 265/35/19 ty jsem chtel na zadek a předek ???? co jsem psal rozdil v obvodu by mel byt kolem 42,5 mm
mari
#4 Příspěvek od mari »
Pokud budeš na zadek dávat mermomocí 265/35/19 tak tomu nelíp sedí 235/40/19 na předek. Bohužel tenhle rozměr nebudeš mít schválenej v TP a navíc tam bude víc gumy než obvykle (vyšší guma než by měla bejt) čili to nebude vypadat úplně libově.
Rady523i
#5 Příspěvek od Rady523i »
mě jde o to aby neblblo abs a asr , aby to auto nebrzdilo a nebo nejak se neco nezkurvilo , ptam se proto že vím že to něco dělat muže nevím jak na e 39 z roku 98 ale jiní to neřeší koukal jsem že jezdí rozdíly třeba 45 mm a nikdo nic neříká tak nevim ,,,,jak se říka když nevím zeptam se
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
Rady523i píše:mě jde o to aby neblblo abs a asr , aby to auto nebrzdilo a nebo nejak se neco nezkurvilo , ptam se proto že vím že to něco dělat muže nevím jak na e 39 z roku 98 ale jiní to neřeší koukal jsem že jezdí rozdíly třeba 45 mm a nikdo nic neříká tak nevim ,,,,jak se říka když nevím zeptam se
ASC a ABS neporovnává rozdíl mezi nápravami ale pouze kola na jedné nápravě. Problém je až u stabilizace DSC, která bere již jednotlivá kola. Tachometr porovnává přední X zadní do kříže a ukazuje průměrnou hodnotu, takže taky žádný prolém.
Každopádně pneu co vybíráš nejsou na e39 vhodná a budou při propružení škrtat a raději dej správné rozměry.
:-) Born to be for BMW :-)
Rady523i
#7 Příspěvek od Rady523i »
mam kola 8,5x19 et 14 predek a 9x19 et 18 zadek jinak kola styling 121 s upravenou středovkou a chci dat gumy 245/35/19 a zadek 265/35/19 tažže by nemelo nic škrtat kola jsou jeste uvnitř ale jde mi jem o to že mam ASC a ABS jina tlačítka nemam co to bude dělat
